Ständig Probleme mit der Wasserpumpe
Re: Ständig Probleme mit der Wasserpumpe
Beitrag von Lutzlunnit » Do 17. Okt 2024, 16:57
einstein4567 hat geschrieben:
Do 17. Okt 2024, 04:42
Passt die indische Pumpe denn beim L60 Motor? Und wenn du eine Bezugsquelle hast, ist das Problem doch gelöst.
Moin Einstein,
Ja die Pumpe passt 1 zu 1 in den L60 Motor. Sie stammt halt von den Turbonachbau vom TMW aus Indien.
Keine Ahnung ob es stimmt, aber mir wurde mal gesagt, das die bei TMW schon die Pumpe verändert haben. Zumindest die Drehzahl der Pumpe reduziert um Kavitation im Oberen Drehzahlbereich zu minimieren. Die Inder bauen sie halt bis heute und das in einer guten Qualität. Zumindest wenn man es direkt von Kirloskar bekommt. Teile andere Lieferanten aus Indien sind nicht zu gebrauchen.
Hier noch ein Bild Original und indische mit Riemenscheibe aus Guß ( Kirloskar)
Beitrag von WaldLo » Fr 18. Okt 2024, 03:23
Was hast du denn für die Pumpe hingeblättert?
Beitrag von Euro-Biene » Fr 18. Okt 2024, 05:04
Die werden sicher alle vom Ungarn Mann kommen.
Wie so viele Sachen. Und da muss man manchmal Glück haben.
Viel Erfolg weiterhin.
Beitrag von Lutzlunnit » Fr 18. Okt 2024, 18:27
WaldLo hat geschrieben:
Die Pumpe kostet etwa 250€. Dann ist aber schon alles mit drin Fracht, Zoll, mein Anteil ( Da ich Gewerblich mit den Teilen von Kirloskar handel) Und die MwSt.
Fracht ist allerdings immer schwankend und macht einen Großen Teil der Kosten aus. Daher ist der Preis als Richtwert zu sehen.
Da gibt's dann auch eine Ordentliche Rechnung zu.
Riemenscheibe ist natürlich mit bei. Da die Originale aus Bleche nicht passt.
Die Pumpe ist halt neu und nicht irgendwas regeneriertes .
