Habe jetzt mal ein Foto gefunden... Ist vorderachse und auch nur eine Feder... aber ganz hinten und dann parallel, da muss ich nochmal dran....
Wieder was für Varianten über Varianten...
Radbremszylinder W50 Allrad
Re: Radbremszylinder W50 Allrad
- Ete
Hallo, da habe ich gleich noch eine Frage.
Hat von Euch zufällig einer in der Vorderachse des LA/A die großen Radbremszylinder 38,1mm drin?? Bin nämlich gerade dabei meine auf Dichtheit zu kontollieren und siehe da, die erste Trommel runter und schon auch gleich der Erste undicht und angerostet. Nun habe ich nur noch die hinteren 38,1 zur Verfügung. Wenn ich die num vorne einbaue, ändert sich dann etwas am Bremsverhalten?? Weis das zufällig einer von Euch??.
Danke Ete
Danke Ete
Torsten69
Die würde ich nicht einbauen, zu Groß damit auch die Bremswirkung.
Die Radbremszylinder in der richtigen Größe gibt es doch zu kaufen an jeder Ecke.
An sich ist die Bezeichnung der Händler VA=31,8mm und HA=38,1mm falsch. Wie Du in Robitos Übersicht sehen kannst kommen die RBZ in Abhängigkeit davon ob Du eine ALB Regelung für die HA Bremse hast vorn oder hinten jeweils nach Variante eingebaut. Die beiden RBZ passen da jeweils..
Wenn Du also einen 38,1mm für "hinten" gekauft hast, passt der auch vorn... und umgekehrt. Und wenn Du vorn bei Dir 38,1mm RBZ gefunden hast... sollten ab Werk hinten 31,8mm drin sein, es sei denn jemand kannte Robitos RHB Ergänzung nicht. Habe bei mir auch noch nicht hinten nachgesehen.
Vorn jedenfalls sind 38,1mm drin und das passt schon mal, da ich keine ALB Regelung auf der HA habe.
Falls Du jedoch vorn die 31,8mm hast und eine ALB Hinterachse dürfte das ganze nicht harmonieren...
