MAN D0824 in den W50
Re: MAN D0824 in den W50
Ich denke nicht, dass Lars auch das MAN Getriebe einbaut.
Wird bestimmt eine Adapterplatte geben mit originaler Kupplungsglocke und der kurzen Kardanwelle.
Na wenn ich das richtig gesehen habe sind ja noch eine ganze Elle an Sensoren Kühlwassertemperarur, Öltemperatur, Druck, dazu jeweils mit Warnkontakt, die Flammstartanlage, dann ist wohl noch eine Filterheizung und die Motorbremse geht wenn ich es recht verstanden habe auch elektrisch. Wird wohl alles ohne "Steuerung" verschaltet...
Na wird schon und ja den Schaltplan habe ich als PDF.
Das angeflanschte Getrieb ist ja nicht dran, insofern kommt das nicht ins Gehege. Da kommt ein Adapter und eine IFA Kupplungsglocke dran... irgendwie
so wie Hanno das schon richtig sagt..
Na die Hälfte kannst och weglassen von so Prüfgedöns.
Wichtiger ist ne regelmäßige Wartung dann brauchst das Alles nicht(unbedingt).
Lieber sebst mal drüber gucken.
So elektr. Motorbremse bekommt man doch mit Taster am Schalthebel aktiviert oder Oldschool halt zum drauftreten im Fußraum....
So max 1 Zentimeter dicke Adapterplatte hätte ich da fast ohne Bedenken und andere große techn. Änderungen verbaut.
Das wird schon gut.
Das wird schon gut.
Da hast Du Recht, alles wird man nicht brauchen! Einige Temperaturanzeige sind aber ganz schön! Ich geh mal davon aus, das man die entsprechenden 52mm Rundinstrumente da gut verwenden kann und auch der eine oder andere Warnkontakt ist sicher praktisch. Und klar für die Motorbremse wird es einen Schalter im Fussraum geben, dazu muss man halt sehen wie das verschaltet ist ob da einfach E/A genügt und bei so einem älteren Motor kann es ja sein, das die Motorbremse noch recht einfach mit einem Drehzahlsensor verschaltet ist, damit die nur in einem bestimmten Drehzahlbereich zuschaltbar ist? Ich denke es ist sicher praktisch so nah an der originalen Funktion zu bleiben wie es geht.
Die Flammstartanlage hat z.b. eine Steuerung, Frage ist braucht man die oder lässt sich die Anlage manuell schalten oder ist besser die Automatik zu übernehmen. Irgendwie scheint sogar eine Heizung am Spritfilter zu sein... Ist jedenfalls alles sehr spannend....
Bei Adapterplatte da lässt halt paar Ecken rausstehen und haust da den Motorhalter gleich mit dran.
So als Denkansatz.
Beim 4 VD sind die bei 70cm de Halter vorn/hinten was eigendlich egal ist...
Bau es wie du es brauchst. Nicht zu kompliziert machen.
Das geht auf jeden Fall.
So als Denkansatz.
- Wuestendiesel
Hab ja bei meinem auch die Originale Glocke mit Welle dran und die Adapterplatte musste 4cm werden. Die Motorhalter sind auch dort mit befestigt.
- Wuestendiesel
Gaspedal mit Motorbremsventil würde ich lassen, und erst dahinter einen Adapter auf den Bowdenzug bauen.
Frank1979
Ist das Projekt noch am laufen oder aufgegeben?
Der Motor steht schon in der Garage... aber z.Z. andere Prioritäten.... sobald ich wieder lange Weile bekomme
Ich hatte schon über einen ungarischen IFAristen eine Zeichnung für eine Adapterplatte erhalten. Die hat ein Spezi vom Einstein auch gut gebaut. Die Bohrungen MAN seitig haben gepasst, aber die Bohrungen IFA Seite nicht. K.A. ob die Zeichnung falsch war oder es unterschiedliche W50 Kupplungsglocken gibt. Jedenfalls muss ich da noch mal dran!, dann muss man noch sehen wie man die Verzahnungen von Kupplungsscheibe und der Welle anpasst.
- Vossba
W50 Glocken sollten alle gleich sein. Die vom L60 hat ein anderes Lochbild. Der MAN sollte eine SAE Glocke haben mit dementsprechend genormten Lochbild.
Beim L60 bin ich mir nicht sicher ob das nicht auch SAE ist.
Wenn du eine Größere Kupplung brauchst, nimm die vom L60, die hat die gleiche Verzahnung.
Baue gerade an einem 4VD13.5-12 turbo für den W50. Da ist gottseidank aussenrum alles L60.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
