Das klingt auf jeden interessant!
L60 Füllmenge Motoröl
Re: L60 Füllmenge Motoröl
Also bei mir sind auch über 20 Liter reingengangen...
Glaube 23
Glaube 23
- Torsten38
Glaube es waren bei mir auch ca 23 Liter
Ich habe noch einen unbenutzten, zivilen Ölmeßstab im Lager und gemessen.
Messe ich morgen Mal nach.
Die Führung des Messstabes war vielleicht 1 - 2 mm hochgerutscht.
Es bleibt dabei, rund 25,5 L bis zur 18 L Markierung
- Fritz
Moin! Habe bei Walter gestern/ heute das Öl getauscht und stehe vor dem gleichen Problem, deshalb greife ich den Fred nochmal auf. Hatte beide Ölfilter vorbefüllt, da passen wohl zusammen um die drei Liter rein. Danach bis jetzt schon 22 Liter aufgefüllt und am Messstab ist noch immer nix zu sehen...
Gibt es da hier schon Erkenntnisse?
GRuß - Fritz
GRuß - Fritz
- Fritz
So. Nun gibt's gleich noch ne eigene Info. Habe das abgelassene Öl mal ausgelitert. Das waren insgesamt 25 Liter plus etwa 1 Liter, der mir beim Ablassen der Filter danebengelaufen ist. Da stand der Ölmesstab aber schon auf Minimum, das hatte ich vorher noch kontrolliert.
Habe jetzt alles in Allem 26 Liter eingefüllt inkl. der beiden Filtergehäuse, damit steht der Messstab jetzt auf knapp Mitte. Also 26 Liter in meinem Fall.
Mit frischem Öl klingt Walter gleich viel gesünder.
Was haltet Ihr von so einer Ölschlammspülung? Ist das sinnvoll oder so einem betagten Motor eher abträglich? In der Zentrifuge war ein 8mm dicker Schlammbesatz, hart wie Gummi schon geworden, das brachte mich auf den Gedanken...
GRuß - Fritz
GRuß - Fritz
Alles schick sauber machen...Öl aufkippen bis zur Mitte und Fertig ist..! EGAL wieviel....!
Den Dreck hat doch deine Zentrifuge genommen.
Also nur nicht so viele Gedanken. Waren eh immer alles nur Richtwerte. Und wenn dem gummi vom Ölmeßstab 1cm länger ist dann brauch man mal schnell 5liter mehr.
- Fritz
Danke...Euro-Biene hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2023, 19:12Alles schick sauber machen...Öl aufkippen bis zur Mitte und Fertig ist..! EGAL wieviel....!
Den Dreck hat doch deine Zentrifuge genommen. ...
Beim Ölwechsel sind es 21-22 Liter Öl beim L60. Das passt auch mit dem Ölmessstab.
Filter passen Hengst E195H, Mann 1060 n, Frame CH964PL, Knecht OX54 oder Purflux L112.
