Ikarus 211 mit W50 Motor
Bummi
Re: Ikarus 211 mit W50 Motor
Hallo UPS Mann, wenn ich die Achse nach hinten drehe habe ich doch die Aufnahme für die Federn nach unten zeigend. VG
- UPSMann
ja das meinte ich ja damit das sicher konstruktionsmäßig da was angepasst werden musste. Es sollte ja nur als Beispiel dienen wie die Drehrichtung gleich bleibt bei "Einspeisung von hinten"....
(Henry Ford)
(Henry Ford)
- Kumpelfreund
das geht so nicht,weil der motor rückwärts im bus steht.
Straße fahren kann jeder.
- UPSMann
Na eben darum funktioniert es ja dann...kumpelfreund hat geschrieben: ↑Mo 13. Mär 2023, 12:48tach
Wenn der Eingang der Kardanwelle in der Draufsicht von vorn für die Vorwärtsfahrt im Uhrzeigersinn dreht und mann die Achse jetzt mit dem Eingang nach hinten kippt dann dreht sie sich in der Draufsicht von hinten noch immer im Uhrzeigersinn. Also bleibt der Eingangsdrehsinn gleich. Somit würde der "rückwärts" eingebaute Motor genau das gleiche machen...
(Henry Ford)
(Henry Ford)
