L60 Seilwinde
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von rmw » Mi 28. Feb 2024, 13:56
hat evtl. jemand ein Bild des Abscherkupplung?
Also mit demontierter Welle.
Bzw. fehlt mir außer der Welle etwas?
Danke und Grüße
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von rmw » Di 12. Mär 2024, 16:15
soweit ich dies verifizieren konnte fehlt mir der zweite Ring und die Abscherstifte.
Kann mir jemand bei der Halbzeugauswahl helfen?
Es geht um: Rd nach TGL 11163 C45K - A4a
Das sollte ja ein kaltgezogener Rundstahl C45 sein. Und A4a müsste die Oberfläche angeben oder?
Hat hier jemand TGL Fachwissen? Evtl. zu Oberflächenbeschichtung - galZn15c ?
edit: A4a - Oberfläche muß glatt, gänzend oder matt sein, vereinzelte Oberflächenfehler mit der Tiefe der ISO-Toleranz h11 bzw. Tiefe des Toleranzfeldes h11 nach TGL RGW 144 sind zulässig.
Danke und Grüße
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von rmw » Di 12. Mär 2024, 19:51
der Vati hat geschrieben:
Fr 15. Okt 2021, 18:58
Der bzw. die Stifte sitzen in dem Kupplungsstück vom Nebenantriebe zur Winde. Kann man/Mann oder auch Frau oder so 😉 mit einem Dorn entfernen und einen neuen verwenden. Über den Dorn sitzt ein Gummiring.
2 Abscherstifte sind verbaut. Darüber kommt ein 85x5 TGL-6365 WS1.957. Und zwischen Innen- und Außenring kommt wohl noch ein 56x2 TGL-6365 WS1.957.
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von rmw » Mo 18. Mär 2024, 19:25
einige Infos und Teile konnte ich zusammentragen.
Rohlinge sind auch schon da und es geht an den Nachbau. Vom inneren Ring sind die Reste der Abscherstifte entfernt und der Ring dient als Vorlage.
Und dann konnte ich im Ersatzteilfundus in einer Tasche 8 unbenutzte Abscherstifte finden.
Sowie weitere mit leichtem Flugrost. Die muss ich noch irgendwie aufbereiten.
Demnächst dann mehr.
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von rmw » Sa 20. Apr 2024, 11:05
und nun sind die Teile der Abscherkupplung fertig.
Demnächst dann zusammensetzen.
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von rmw » Fr 27. Sep 2024, 06:32
da mit der originalen Stützrolle nur eine Hakenkupplung passt und bei einer Bolzenkupplung die Rolle nicht montierbar ist spiele ich soeben etwas im CAD.
Ziel: geänderte Stützrolle und Lagerböcke gegenüber einer Bolzenkupplung. Höhe Oberkante der Stützrolle soll erhalten bleiben.
Vorerst die Bestandsaufnahme
Demnächst berichte dann mehr zu dem Thema. Mir fehlen noch einige Grundmaße.
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von rmw » Sa 28. Dez 2024, 16:20
und ein verspätetes Weihnachtsgeschenk gab's noch.
IFA alles wird Gut
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von IFA alles wird Gut » Di 9. Dez 2025, 18:53
Hallo Richard
Hättest Du noch einen Satz Abscherrbolzen übrig
Gruß aus Unterfranken Volker
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von rmw » Sa 13. Dez 2025, 17:57
wenn ich wüsste wohin ich die Schachtel mit den Stiften geräumt habe dann dürfte noch ein Paar verfügbar sein.
Dauert aber bis ich wieder zum Suchen komme.
Re: L60 Seilwinde
Beitrag von rmw » Sa 13. Dez 2025, 18:03
Und ich hätte noch eine andere Frage zum Nebenantrieb.
Geht die Welle ohne weiteres aus dem Getriebe oder ist Sonderwerkzeug notwendig?
Mir ist noch ein Nebenantrieb zugelaufen und ich würde den gerne nachrüsten. Ein Getriebeteil mit der Welle liegt noch rum und die möchte ich nutzen und nichts beim Ausbau zerstören.
