Achsantrieb hinten flache Flanschmutter 36x1.5
Re: Achsantrieb hinten flache Flanschmutter 36x1.5
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 2. Mär 2022, 06:19
Moin Ete,
das wird wahrscheinlich gar nicht nötig sein.
Splint raus und einen Gegenhalter für den Flansch bauen.
Dann sollte sich die Mutter gut lösen lassen.
Viel Erfolg 🙋🏼‍♂️
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 2. Mär 2022, 08:28
Hallo. Ich habe die mutter mit einem großen drehmomentschl. Gelöst. Am vorderen diff war die bombenfest. Am getriebe war sie locker. Da war die verzahnung ausgeschlagen. Habe ich dann einen neuen Flansch genommen. Habe auch letztes jahr alle ringe gewechselt.
Beitrag von Froschvater » Mi 2. Mär 2022, 19:12
Ich habe das bei Edgar im Zuge des Achsenumbaus auch gemacht. Am Getriebe waren die Flanschmuttern gut mit dem Spezialschlüssel zu lösen. An den Achsen leider nicht, da habe ich das mit dem Schlagschrauber gemacht. Und das ging excellent! In Sekundenschnelle.
Beitrag von FamilieJacobs » Do 3. Mär 2022, 06:58
Ich hatte meine an den achsen nicht mit dem großen schlagschrauber los bekommen. Nur mit Schlüssel und ordentlich verlängerung. Bzw mit großem drehmo 800nm.
Beitrag von Froschvater » Do 3. Mär 2022, 08:13
Dann lag es wohl am Schlagschrauber. Meine Errungenschaft ist der Akku-Schlagschrauber von Makita mit einem Lösemoment von 1050Nm. Ich habe damit bis jetzt wirklich jede Mutter/Schraube abbekommen. Der schafft aber auch nur mit einem größeren Akku die versprochene Leistung, also 5,0Ah mindestens.
https://www.makita.de/product/dtw1001.html
Beitrag von Quecke » Fr 4. Mär 2022, 05:53
Den Schrauber haben wir seid drei Jahren auch im Dauer Einsatz. Ist sehr robust und Kräftig. Bis jetzt ging mit ihm fast alles auf.
Beitrag von FamilieJacobs » Fr 4. Mär 2022, 07:17
Ich hatte einen großen luftschrauber, aber nur 6 bar. Und einen alten großen bosch elektroschrauber aus den 90ern. No way. Schlechtes werkzeug....
Grüße cj
Beitrag von Elron666 » Fr 4. Mär 2022, 11:14
eine sehr gute Wahl...
den haben wir uns mit Marcel auch gegönnt, da werden selbst die dicken Schrauben/Muttern heiß, wenn sie sich nicht lösen...
Dann Allen ein gutes schönes Wochenende... ;)
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 5. Mär 2022, 07:40
Ich kann bei Akku-Maschinen Metabo empfehlen.
Dewalt, Makita, Panasonic, Bosch, Milwaukee.... haben wir durch.
Das beste ist eine Garantie von drei Jahren und das CES-System für die Akkus.
Da viele Hersteller die Akkutechnik von Metabo übernommen haben, passen die Akkus auch für viele Maschinen anderer Hersteller. Damit kann man sich bei jedem das Beste raussuchen bzw. nicht jeder stellt jede Maschine her 😉
Und mit dem Doppelschnellladegerät kommt man als Gelegenheitsschrauber auch mit zwei Akkus gut hin.
Die Maschinen ohne Akkus und Ladegerät sind obendrein noch recht günstig ☝️
Ete
Beitrag von Ete » So 6. Mär 2022, 04:52
so es hat bei mir alles bestens funktioniert. Ich hatte mit noch ein Werkzeug zum gegenhalten gebaut. Das Werkzeug zum gegenhalten wurde aber nicht beansprucht. Die Muttern an Achsen und Getriebe gingen problemlos ab. Der Schlagschreiber hat kurz getakkert und die Mutter war lose.
Danke für die Informationen und noch ein schönes Restwochenende.
Gruß Ete
