Betriebsstoffe
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von WaldLo » Sa 6. Jun 2020, 07:49
Ich würde da nichts spülen, macht man beim Pkw im Normalfall auch nicht
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 6. Jun 2020, 09:21
Ölwanne ab und Reinigung des Evolentenwärmetauschers schaden in keinem Fall.
Ob das notwendig ist, darüber kann man lange philosophieren.....
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von FamilieJacobs » Sa 6. Jun 2020, 10:51
Moin. Kipp da 15w40 drauf und fahr. Wenn du ein schlechtes gefühl hast. Wechsel halt nochmal nach ein paar runden fahrt. Solch Experimente mit diesel würde ich nicht machen...
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von Froschvater » So 7. Jun 2020, 05:08
FamilieJacobs hat geschrieben:Moin. Kipp da 15w40 drauf und fahr. Wenn du ein schlechtes gefühl hast. Wechsel halt nochmal nach ein paar runden fahrt. Solch Experimente mit diesel würde ich nicht machen...
Das sehe ich auch so. Wenn bei dem Altöl nichts besonderes zu erkennen ist, dann würde ich keine unnötigen Dinge anstellen.
Ich habe es bei Neuzugängen immer so gemacht, dass ich 1000km nach einem Ölwechsel einen weiteren gemacht habe. Bei dem 15W40 aus dem Baumarkt hält sich das von den Kosten auch in Grenzen.
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von Elron666 » Mo 8. Jun 2020, 07:38
Genau wie die Vorschreiber es schreiben...
Wenn du nicht weißt, wie lange das Öl schon drin ist und wie viele km damit schon gefahren wurden, dann tausche es nach X + Runden und einmal richtig warm gefahren nochmals aus... dann hast du deine Spülung auch... Was zur besseren Kühlung beitragen kann, wenn es vielleicht doch schon zu lange drin (Kühlwasser) war... den Evolentenwärmetauscher reinigen... dann ist alles untenrum wieder sauber... :lol:
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von einstein4567 » Mi 10. Jun 2020, 03:48
Ölwanne abbauen macht Sinn. Zumindest den Wärmetauscher. Der ist Wasserseitig immer ganz schön verschmaddert.
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von Maximus » Mo 27. Jul 2020, 12:49
Ach so und mit Dot3 Bremsflüssigkeit
Guck mal den Fred viewtopic.ph5p?f=40&t=250&hilit=Dot3#p3474
Dot3 dürfte nicht notwendig sein, es sei denn du hast uralt Gummis in dem Fahrzeug.
Ich denke wir hatten hier mal irgendwo eine Datei mit einer Auflistung von Ölen und Filtern mit Crossreferenzen und so.
Gibt auch einen Fred für Motoren und Getriebeöle. Die richtige Ölsorte hängt ganz überwiegend vom Klima des Einsatzort ab. Urlaub in Afrika... da kann 20w50 Öl für den Motor und auch ein dickeres Getriebeöl sinnvoll sein... fährst im Winter nach Sibirien... alles dünner.
Einen Tipp habe ich noch, den habe ich von einem Ausflug in Nordausen mitgebracht, da waren wir mit dem Forum bei einer Firma die Motoren und Getriebe testet.... früher für IFA.... Seit dem kippe ich bei jedem Tanken 100ml 0w30 Motoröl in den Tank, er meint das mindert den Verschleiß in ESP und den Düsen, weil der neue mit Bio angemischte Diesel schlechtere Schmiereigenschaften hat, als früher der reine Diesel..
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 27. Jul 2020, 19:54
Moinsen. Also der schönsee maik hat letztens sehr lange mit einem techniker von adinol telefoniert. Für unsere fzg ist das richtige 15w40 und dann ist das kürzel dahinter wichtig. Ich muss zu haus mal gucken. Ich hatte auf jeden fall nicht das richtige damals von adinol. Ich hab mrin ich irgendwas mit 48 und richtig wäre 49 oder so. Muss ich mal am kanister gucken. Das wären die additive und das ist wohl wichtiger als die Viskosität...
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von Maximus » Di 28. Jul 2020, 08:45
Warst Du mit in Nordhausen auf dem Prüfstand? Die Techniker dort, sagen das Gegenteil. Viskosität muss zum Einsatzklima passen. Und es soll kein voll oder teilsynthetisches für den alten Motor sein.. Der Rest was am Markt ist und nur eine Freigabe eines Herstellers, VW, Mercedes oder Renault hat ist sehr gut geeignet... jedes billig Öl aus dem Baumarkt ist besser als das Öl zu DDR Zeiten. Lieber öfter wechseln, als ein Superöl kaufen.
Adinol ist eine Apotheke, die Preise sind deutlich überhöht. Insofern klar das der Adinoltechniker einen auf die Adinolspur bringt.
Insofern ein 15w40 ohne synthetik mit einer Herstellerfreigabe für Diesel.... reicht....
imodra
Re: Betriebsstoffe
Beitrag von imodra » Sa 1. Aug 2020, 23:48
Maximus hat geschrieben:
...Addinol ist eine Apotheke, die Preise sind deutlich überhöht. Insofern klar das der Addinoltechniker einen auf die Addinolspur bringt.
Moin Lars,
ich weiß nicht was Du für Addinol Öl zahlst aber im Schnitt 3€/Liter finde ich nicht Apothekenmäßig teuer. Alle meine Fahrzeuge laufen mit Öl von Addinol, ich meine wirklich alle.
LG Thomas ;)
