HP350 mit Deckel
P601 K
Re: HP350 mit Deckel
Beitrag von P601 K » Mi 13. Jul 2022, 11:20
Heute mit Schleifen und etwas Verbessern der Misslungenen Leckierarbeit.
Perfekt ist es nicht muss es auch nicht.
Nartürlich wie immer Wenig Platz und farbe abgeschmiert dann scheiß magneten der nix taugt...
Viel eingesaut ärgerlich ist es ... Fußboden hab ich geschaft sauber zu bekommen rest leider nicht 2k Material ist fix.
Nach dem Schleifen habe ich eine Neue lackschicht auf die vorderseite aufgebracht.
Rückseite muss ich heute abend noch machen danach können sie aushärten.
Für garagen Lackierung geht es , hätte es gern deutlich besser aber ist mir leider nicht anders umsetzbar.
Der Farbton ist Ähnlich wie an meinen Trabant.
Etwas grauer ist er für den HP350 denke ich genau richtig.
Beitrag von Quecke » Do 14. Jul 2022, 04:37
Als ich die Feuerwehr Lackiert hab hats mir auch ne Literbüchse runter gehauen. Schöner roter Werkstatt Fussboden. :oops:
Beitrag von Froschvater » Do 14. Jul 2022, 06:27
Meister Klecks :-)
Die Felgen sehen trotzdem gut aus. Mir gefällt es so!
P601 K
Beitrag von P601 K » Do 14. Jul 2022, 06:42
Bei den Felgen kann ich mit Leben die nicht Perfekt zu haben.
Hab das beste daraus gemacht , Farbton find ich Schick und die Wanne wird auch so Werden da ist mehr fläche und Glatte.
Da muss ich nur einen Ort finden der besser geeignet ist zum Lackieren , die Garage ist zu voll und nicht ideal.
Die Nachbar garare ist Breiter und fast gleich Groß da will ich mal Fragen ob ich ein Mietnutzrecht machen kann mit dem Eigentümer.
Wäre dann meine Werkstatt und ein lager auch wenn dach nicht Perfekt dicht.
P601 K
Beitrag von P601 K » Do 14. Jul 2022, 20:52
Die Hübscheste wird ersatz rad werden.
Finde sie nicht Gerade gut... Würde ich so niemand übergeben.
Da es einfach nicht meinen Qualitätsanspruch gerecht wird.
Draus Gelernt habe ich ja , platz ist Gold.
Aushärten müssen sie noch etwas dann bekommen die die Felgen Bänder rauf Schlauch und Reifen.
Sobalt dies erledigt ist muss ich schauen wie ich weiter machen kann.
Ohne Platz ist das Halt der Schwer.
P601 K
Beitrag von P601 K » Fr 15. Jul 2022, 17:48
Heute mal Abgeschraubt um zu schauen was für Lager verbaut sind, 2 lager mit leichten schaden.
Meiner Hat 2x 6205 Lager drauf.
Dabei sollen normal ja ein Großes ein kleines sein ist hier in dem Fall nicht.
2 Bolzen werden komplett erneuert die wurden runter geflext damit sie passen...
Gummi Teile möchten auch erneuert werden.
Das Größte problem was sich mir stellt ist wie Strahle ich diese Teile um einen Neuen Lackaufbau zu machen...
Strahlen lassen eher ungern , da muss ich mal sehen wie ich das mache.
Dies Jahr wird der HP350 nicht mehr Fertig das steht schon fest.
Räder sind zur Reifenmontage abgegeben da darf ein Lehrling sich dran üben.
P601 K
Beitrag von P601 K » So 24. Jul 2022, 11:22
Reifen sind nun Moontiert.
Das durften KZF Lehrlinge machen zum üben.
Etwas lack msus ich nach pinseln wo sie nicht aufgepast haben.
Derzeit Arbeite ich an der Ersatzteile liste für die Achsen , Buchsen Lager Simmerringe , gummiteile ect...
Das einml Passend zusammen stellen und Die nästen monate dann Ordern.
Rücklichter hatte ich neue liegen die leider Lack abbekommen haben und nun nicht mehr für mich in frage kommen.
Diese Kosten ja zum Glück nicht so viel , mit glück hab ich sogar noch ein Paar woanders rumliegen.
Ich werde weiter berichten und Bilder dazu beitragen.
P601 K
Beitrag von P601 K » So 27. Nov 2022, 17:00
Es gibt mal ein Kleinen Bericht ohne Bilder zum Fortschritt.
Die Achsteile sind Gestrahlt , etwas teuer denoch recht ok.
Heute die zu ersetztenden teile Bestellt Buchsen Lager gummi teile Bolzen...
Nihct gerade Günstig wenn man einen komplett mal macht damit er einmal richtig ist und dann wieder sehr lange ruhe gibt.
162 Euro für die ersatzteile , darf man garnicht gegen halten was ein so ein Hp350 teilweise gehandelt wird...
Er soll ja schick werden um ihn auch sicher Nutzen zu können im Straßenverkehr.
Bilder gibt es dann bald Nachgereicht.
Muss erstmal schauen wo ich diese Teile nun Grundiere, so einfach ohne Platz und warm ist schwer.
Beitrag von Froschvater » Mo 28. Nov 2022, 07:05
Bilder sind immer besser ...
Bei so einem verhältnismäßig günstig anzuschaffenden Anhänger stehen Ersatzteilpreise ganz oft in keinem gesunden Verhältnis. Ich hatte mal einen (ich glaube HP400) wo eigentlich nur die Reifen und Schläuche schlecht waren. Da hatte ich mit 3 Reifen/Schläuchen den Wert glatt verdoppelt. Aber wenn er auf die Straße soll und zudem eine gute Figur abgeben muss, dann ... ist das so.
Mach weiter und freue dich auf das Ergebnis!
P601 K
Beitrag von P601 K » Do 1. Dez 2022, 16:29
Heute gibt es mal Bilder zu dem Ganzen.
Da mir ja platz und werkbereich fehlt um ordentlich arbeiten zu können muss ich es zuhause machen mit denn schlechtesten Mitteln
Pinsel und gedult.
Die teile einmal Grundiert rückseite der Federbeine muss noch und der Hohlraum.
Nun darf es erstmal Trocknen und bekommt eine 2 schicht um sicher zu gehen das die grundierung ausreichend schicht dicke hat.
was mit Pinsel und Material nicht ganz so einfach ist.
das gute es sieht später keiner mehr daher kann ich das hier so machen um vorran zu kommen.
Lack muss ich noch ordern auch dieser wird 2 mal drüber kommen um eine sicherheit zu erhalten.
Buchgsen und lager müssen noch gewechselt werden da auch diese verschleiß zeigten. sollen angeblich morgen ankommen die ersten teile dann mal schauen wann ich dazu komme mal lager und buchsen machen zu können bei jemanden der eine Presse hat.
