Alternativ Zylinderkopfdichtung L60 Elring
Christoph
Re: Alternativ Zylinderkopfdichtung L60 Elring
Beitrag von Christoph » Mi 23. Okt 2024, 06:27
also ich melde auf jeden Fall mal Bedarf an einem Satz an.
Christoph
Lutzlunnit
Beitrag von Lutzlunnit » Di 12. Aug 2025, 19:25
hier mal ein kurzes Update zu den Elring Dichtung.
Bisher gab es bei allen Testfahrzeugen keinerlei Ausfälle.
Dies bestätigt weiterhin die gute Haltbarkeit der Dichtung.
Aus Zeitgründen ist leider noch nichts mit einer weiteren Fertigung geworden. Ich Versuche es aber noch dieses Jahr auf den Weg zu bringen.
Lutzlunnit
Beitrag von Lutzlunnit » Fr 26. Sep 2025, 06:51
Hallo Leute,
nun das Final Update zu der Testphase der Dichtung.
Nach nun fast 2 Jahren Testphase haben alle Dichtung gehalten und es gab keine Ausfälle.
Auch wurde eine Dichtung in eine Vorwende L60 Turbomotor mit 120 Laufbuchse verbaut. Das war das letzte Mittel, da wohl die Laufbuchsen nicht ganz gerade war und die Original Dichtung ständig kaputt gegangen ist. Mit der Elring Dichtung gibt es nun aber keine Problem. Zudem hat es sich bestätigt das die Dichtung nachzugsfrei sind. Die Kopfschrauben haben sich nach dem Testzeitraum nicht nachziehen lassen.
In dem Zusammenhang hang das es selbst beim höher belasteten Turbomotor mit Schiefer Laufbuchsen kein Ausfall gab, kann ich die Dichtung nun mit Guten Gewissen nach fertigen lassen und anbieten.
Natürlich werde ich mir keine 100stk hinlegen.
Daher soll dies auch gleich eine klein Umfrage sein wer Bedarf hat.
Derzeit läuft die Auftragsanfrage bei Elring.
Der Preis wird voraussichtlich bei etwa um die 100€ Inklusive MwSt das STK. Liegen.
Beste Grüße
Lars
der_maschinist
Beitrag von der_maschinist » Sa 27. Sep 2025, 05:19
Ich würde einen Satz auf jeden Fall nehmen, ggf. sogar noch einen auf Reserve.
Zu Hause im schönen Mansfelder Land
Aktuelle (LKW-)Flotte:
- IFA L60 Speditionspritsche Bj. 1988
- IFA L60 DSK Bj. 1990
- IFA L60 Werkstattkoffer Bj. 1988
- IFA W50 L/LB Bj. 1988
- IFA ADK 70 B.j 1990
- IFA W50 L/SP Bj. 1970
Fritz
Beitrag von Fritz » Sa 27. Sep 2025, 20:43
der_maschinist hat geschrieben:
"Würde nehmen" oder "nehme"?
Bei drei L60 ist ein Satz ZKD im Regal als Reserve auf jeden Fall nicht zuviel.... :lol:
Gruß - Fritz
Lutzlunnit
Beitrag von Lutzlunnit » Sa 27. Sep 2025, 20:54
Fast vergessen. Die Dichtung gibt es in den 3 Stärken
1,2mm, 1,3mm und 1,4mm
Daher muss ich auch wissen welche du haben möchtest.
Danke Gruß Lars
Lutzlunnit
Beitrag von Lutzlunnit » Sa 27. Sep 2025, 20:55
Fritz hat geschrieben:
Gruß - Fritz
Ja wir haben ja alles geklärt ;-).
der_maschinist
Beitrag von der_maschinist » Di 7. Okt 2025, 19:49
Nehme ;) ich bin mir nur noch nicht einig wegen der Stärke. Was empfehlt ihr, sollte man vorrätig haben?
Beitrag von einstein4567 » Mi 8. Okt 2025, 02:38
Was du letztendlich brauchst, entscheidet sich erst beim Einbau der Zylinderköpfe. Wenn du den Buchsenüberstand gemessen hast. Wenn du dir also von jeder Sorte 6 Stück hingehst, bist du auf der sicheren Seite!
der_maschinist
Beitrag von der_maschinist » Mi 15. Okt 2025, 21:54
Hmmm das ist natürlich das, was ich ungern hören wollte :D da ich es ja erstmal nur für den Fall der Fälle hinlegen will, kann ich es schlecht vorher sagen.
