Esp
MotoMoto
Re: Esp
Beitrag von MotoMoto » Mi 21. Mai 2025, 09:41
Ich denke, da wird sich irgendwo ein Fehler finden und beheben lassen. Klingt für mich auch irgendwie nach falschem Förderbeginn.
Aber solltest du keinen Erfolg haben, würde ich deine TLF-Pumpe nehmen, bevor du sie wegschmeißt😉
Ich wollte eh noch eine mit Festdrehzahlregler als Ersatz liegen haben😇
Ich hab noch eine frisch überholte Enddrehzahlreglerpumpe hier liegen (vor 2 Jahren überholt & eingestellt & läuft), da müssen nur die Federn des Reglers getauscht werden für die korrekte Leerlaufdrehzahl, die könnte ich eintauschen.
Re: Esp
Beitrag von Froschvater » Mi 21. Mai 2025, 10:14
Sehe ich genau wie Tom. Erstmal alle Einstellungen prüfen, am besten nochmal von vorn anfangen. Motor auf 24,5° vor OT und dann die neue Markierung an der ESP mit der vorhanden Markierung am Verstelldrehzahlregler in Übereinstimmung bringen.
Falls doch ein Austausch erforderlich ist, dann natürlich auch das Tauschangebot von Tom annehmen!
Rene
Re: Esp
Beitrag von Rene » Do 28. Aug 2025, 17:34
Wie viel Förderbeginn fahrt ihr denn typischerweise? Kommt ja ein Stück weit auch noch auf den Arbeitsbereich des Verstellreglers an. Generell wird man da beim Saugmotor keine Wunder erwarten können, egal wie viel Kraftstoff er einspritzt. Die eingestellte Menge liegt etwa 10% über der Serie und dann konstanter in hohen Drehzahlen.
