Leistung/ Stromverbrauch der Heizungslüfter
Fritz
Beitrag von Fritz » Mi 19. Mär 2025, 07:18
Moin Miteinander,
kennt jemand die maximale Stromaufnahme der beiden Heizungslüfter? Auf Walter's Lüftern ist leider kein Schild mehr vorhanden :(
Hintergrund: nachdem Richard in einem anderen Fred darüber berichtet hatte, dass er die beiden Lüfter stufenlos mit einem PWM-Regler steuert, möchte ich das auch einbauen. Scheint mir sinnvoll.
Für die Dimensionierung des Gerätes wird allerdings die Stromaufnahme beider Lüfter bei Volllast benötigt.
Messen mit einer Stromzange ist da zu ungenau, weil der Anlaufstrom so nicht richtig sichtbar wird.
Gruß - Fritz
Re: Leistung/ Stromverbrauch der Heizungslüfter
Beitrag von einstein4567 » Mi 19. Mär 2025, 07:22
Dann klemmst du halt ein Amperemeter dazwischen!
Fritz
Beitrag von Fritz » Mi 19. Mär 2025, 16:49
einstein4567 hat geschrieben:
Jaja, in aller Regel gehen die bis max. 10A. Und da denke ich mal, haben die Lüfter zusammen auf jeden Fall einen höheren Stromverbrauch. Jetzt könnte ich das natürlich tun, um hinterher mein Vielfachmessgerät zu zerlegen und die Sicherung zu ersetzen. Auch hat ein Strommessgerät, sofern es mehr als 10A kann, den Nachteil, dass der Anlaufstrom nicht hinreichend berücksichtigt wird.
Da dachte ich mir, vielleicht kennt ja jemand den Wert.... ;)
Gruß - Fritz
Beitrag von rmw » Mi 19. Mär 2025, 19:32
also ich steuer nichts per PWM, falls ich gemeint war.
Zerlege doch mal einen Motor und nimm die Plasteteile ab. Da scheint auch einiges auf dem Gehäuse eingestanzt/aufgedruckt zu sein.
https://www.ebay.de/itm/393954261852?mk ... media=COPY
An welcher Sicherung hängt der denn? Könnte auch ein Indiz sein.
p.s. die scheinen aus Hartha zu sein. Ich habe beruflich ein Bauteil mit einem Motor aus Hartha und einen langjährigen Kollegen als Kontakt. Den muss ich mal befragen, ob er was dazu weiß.
Fritz
Beitrag von Fritz » Do 20. Mär 2025, 06:31
Moin Richard!
Sicherung ist ein Plan. Werde mal den Stromlaufplan rauskramen und dort nachsehen. Wenn ich da 50% drüber gehe, sollte es passen.
Die klappernden Lüfter vom Ungarn könnte ich natürlich auch mal zerlegen, ob sich drin was findet, da haste wahr...
Gruß - Fritz
Beitrag von rmw » Do 20. Mär 2025, 07:36
das sind laut Plan alles 1 mm² vom Querschnitt. Hilft vielleicht auch für die Auslegung.
Beitrag von rmw » Di 6. Mai 2025, 14:10
der Motor ist der 1025.1
Anlaufstrom 10 A
Nennstrom 3 A
Nenndrehzahl 3000 U/min
Nennspannung 12 V
Nennleistung 16 W
Spannungsbereich 10.8 V bis 15 V
Betriebsart S1
Schaltart P
Es gibt noch weitere Varianten davon.
1025.1/1 24 V
1025.3 12 V mit 2 Entstördrosseln (wurde an Behr verkauft: 7.02067.00)
1025.3/1 24 V mit 2 Entstördrosseln (wurde an Behr verkauft: 7.02067.01)
Ich hoffe ich konnte helfen.
Fritz
Beitrag von Fritz » Di 6. Mai 2025, 18:51
rmw hat geschrieben:
Hi...
Ich hoffe ich konnte helfen....
Hey Richard, sehr cool - Danke!
Gruß - Fritz
