Tausch Einspritzleitung W50
Steffen
Beitrag von Steffen » So 2. Jul 2023, 16:37
Hallo zusammen,
Ich muss demnächst bei meinem W50 eine Einspritzleitung tauschen. Kann mir da jemand helfen, wie danach die Reihenfolge mit dem Entlüften der Kraftstoffanlage von statten geht? Des weiteren ist der Drehzahlmesser nicht angeklemmt, weil das Getriebe, wo die Welle aufgeschraubt wird nicht vorhanden ist. Ist das kompliziert das nach zu rüsten oder gibt es eventuell ne andere Möglichkeit? Drehzahlmesser ist verbaut, soll er auch funktionieren. Danke schon mal für die Antworten. Gruß Steffen
Re: Tausch Einspritzleitung W50
Beitrag von Froschvater » So 2. Jul 2023, 19:56
Bei der Einspritzleitung musst du keine Sorge haben. Eigentlich muss da nichts entlüftet werden. Ich Entlüfte immer nur bis zum Dieselfilter. Dann springt der Motor an und läuft ein paar Umdrehungen nicht schön. Danach ist alles gut.
Beim fehlenden Drehzahlmesserantrieb wird das schon komplizierter. Wenn da bei dir das kleine Getriebe fehlt, dann muss zunächst die Welle zwischen Stirnrädern und Einspritzpumpe getauscht werden. Also Stirnraddeckel ab, nachdem die Riemenscheibe von der Kurbelwelle ab ist. Die beiden Lager dieser kurzen Welle zur ESP sind auch ordentlich verzwickt eingesetzt. Du brauchst dann die kleine Schneckenverzahnung auf dieser Welle für den Abgang zum Drehzahlmesser. Das eigentliche Gehäuse für den DZM-Antrieb muss dann eingeklebt werden.
Ich würde mir da etwas mit der Lichtmaschine bauen. Da muss eine Klemme nachgerüstet werden, damit du ein elektrisches Signal von der Lima bekommst. Das ist letztlich aber viel einfacher als den mechanischen Antrieb nachzurüsten.
Beitrag von ADK-Fahrer » So 2. Jul 2023, 20:31
Steffen hat geschrieben:
Hallo Steffen,
wenn die Vorrüstung zum DZM nicht vorhanden ist, würde ich es so machen, wie es Frosch geschrieben hat. Elektronischer Angriff an der Lima....
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 3. Jul 2023, 04:47
Moin. Lima vom ford mondeo passte glaube ganz gut.
Die welle nachrüsten bzw. Den Steuerdeckel etc. demontieren ist schon was für Schrauber die da Lust drauf haben. Esp Leitungen solltest du sowieso dabei haben, wenn du weiter fährst. Habe glaube schon 3 oder 4 Stück unterwegs gewechselt...
Steffen
Beitrag von Steffen » Mo 3. Jul 2023, 16:51
Danke, danke für die Antworten. Werde mich demnächst erstmal an die Esp Leitung versuchen. Mit dem DZM hört sich zu kompliziert an. Falls mir jemand das mit der elektronischen Variante mit dem DZM erklären kann, wäre ich dankbar. Den alten, originalen DZM kann man dafür nicht nehmen, denke ich mal. Was nimmt man für einen Einsatz vom Dieselfilter, soll auch gewechselt werden. so dann Grüße und danke sagt Steffen 8-)
Beitrag von Froschvater » Mo 3. Jul 2023, 19:50
Steffen hat geschrieben:Was nimmt man für einen Einsatz vom Dieselfilter, soll auch gewechselt werden.
Da gibt es beim W50 zwei Ausführungen: mit einer Stufe und mit zwei Stufen.
Der Einstufige hat nur einen Papierfilter, wogegen der Zweistufige noch einen Metallfilter hat und beide Filter etwas kleiner sind. Da müsstest du mal nachsehen.
Alle Filtereinsätze gibt es bei IFA-Teile oder beim Ungarn.
Und gleich die Dichtringe für den/die Filterbecher mitbestellen!
Steffen
Beitrag von Steffen » Di 4. Jul 2023, 03:54
Froschvater hat geschrieben:
Okay danke. Ich baue den alten erstmal aus.
