Vom Virus befallen...
- Fritz
Re: Vom Virus befallen...
Sonntag ist bekanntlich immer so bissel tote Zeit. Was soll man da tun? Klarer Fall: am IFA schrauben, da gibt es immer und überall fett zu tun...
Programm heute: Scheibenwischermotoren instandsetzen. Was auf der Beifahrerseite noch recht spaßig ist, artet auf der anderen Seite in ein rechtes Schlosser- KZ aus: Lenkrad ab, Armaturen komplett abbauen, und dann Hände und Unterarme erst gaaanz schmal zusammenfalten und dann doppelt anwinkeln...Sch.....dreck....
Den Sicherungen scheint aber das erhöhte Stromaufkommen nicht gestört zu haben... auf jeden Fall ein Garantiefall...
weiterhin viel Spaß und Erfolg...
vielleicht sind ja auch sehr "massive" Sicherungen drin - sowas wie ein Stück Gewindestange
Antwort: Das ist ein bekannter Fehler. Das liegt am Wischergestänge, bzw. genau an der Durchführung zum Wischer. Da zu DDR-Zeiten auf Grund der Mangelwirtschaft gespart wurde, ist nicht sehr viel Fett in der Durchführung. Und was drin war, ist in den 30 Jahren aufgebraucht. Nun rostet die Welle an der Hülse fest und der Motor brennt durch. Warum die Sicherung nicht kommt, kann ich nicht sagen. Aber das ist genau so bei schon ganz vielen L60 passiert. Also bevor du ein neues Gestänge einbaust, schön die Welle noch mal mit Graphit-Fett einschmieren.
Torsten69
das geht auch von unten der Aus und Einbau vom Gestänge und Motor,selbst schon gemacht,nicht Schön aber es geht.
Torsten
Torsten
- rolyaTmiT
Da wird mir schon schlecht beim Hingucken. Ich muss auch ran. Natürlich auf der Fahrerseite. Bei mir ist es allerdings ein anderes Phänomen;
Auf Intervall läuft nur der Beifahrer, auf Stufe 1 dann beide und wenn ich den Wischer ausschalte, läuft der Fahrer noch 2-5Minuten nach...
Da wird sicher auch verhartztes Fett im Spiel sein...
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
Standzeug Caddy 1 von 86
T3 Pritsche von 86
Klebi
Ohhh da. Meine Traversen Verschlüsse
- Fritz
Genau die...! Zwar hier nicht zu sehen, aber montiert und machen einen prima Job. Bissel Fett habe ich drangetan, damit sie nicht rosten. Habe auch schon zwei Runden mit Koffer gedreht. Momentan steht er aber wieder daneben, lässt sich ebenerdig besser bearbeiten.
- Fritz
Danke für den Tip. Klar habe ich die Wellen vorher nochmal gefettet. Allerdings war bei den beiden Wischergestängen, welche mir bei Ebay für 19,90 das Stück zugelaufen sind, so eine kleine Abdeckkappe dabei, welche das Wellenrohr nach außen hin abdichten soll. Das fand ich ziemlich gut, auch den Preis.einstein4567 hat geschrieben: ↑Di 10. Jan 2023, 16:56Antwort: Das ist ein bekannter Fehler. Das liegt am Wischergestänge, bzw. genau an der Durchführung zum Wischer. Da zu DDR-Zeiten auf Grund der Mangelwirtschaft gespart wurde, ist nicht sehr viel Fett in der Durchführung. Und was drin war, ist in den 30 Jahren aufgebraucht. Nun rostet die Welle an der Hülse fest und der Motor brennt durch. Warum die Sicherung nicht kommt, kann ich nicht sagen. Aber das ist genau so bei schon ganz vielen L60 passiert. Also bevor du ein neues Gestänge einbaust, schön die Welle noch mal mit Graphit-Fett einschmieren.
Gruß - Fritz
- Fritz
Walter war inzwischen wiegen, so, wie er da steht, hat er jetzt 5,3 to. Leergewicht. Alles Andere wird Ladung....
Den neuen Campinganhänger, Modell IFA, haben wir auch schon klar...
