Zylinderkopfdichtungen ZKD
Hey Hanno, bei den alten Diesel PKW waren aber immer mehrere Lagen übereinander.
Genau.FamilieJacobs hat geschrieben: ↑Mo 14. Dez 2020, 10:02Hey Hanno, bei den alten Diesel PKW waren aber immer mehrere Lagen übereinander.
Kenne ich auch so z.Bsp. bei den 1,9 TDIs vom Wolfsburger Hersteller wurden ebenfalls Mehrschichtdichtungen verbaut.Schon um 93 rum.
Die hielten richtig was aus gegenüber dem "einfachen" Zeug.
(bin mit sowas 2x 400tkm unterwegs gewesen...und zu lachen hatten beide Fahrzeuge hier nix)
Gab und gibt es natürlich auch für andere Fabrikate.
Viktor Reinz war der Dichtungshersteller.
Moin Christian,FamilieJacobs hat geschrieben: ↑Mo 14. Dez 2020, 10:02Hey Hanno, bei den alten Diesel PKW waren aber immer mehrere Lagen übereinander.
wenn das so ist, sollte man das vielleicht probieren.
Hab ich so noch nicht gesehen.....
t16franz
Ich bin relativ neu hier und bin auf der Suche nach Kopfdichtungen für meinen Motor.
Jetzt ist mir dieser Link aufgefallen
http://scule-service-online.ro/shop/gar ... or-628-gf/
Hat das schon jemand probiert?
Grüße Franz
Moin Franz,t16franz hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 19:35Hallo
Grüße Franz
mit knapp 17 € nicht uninteressant.
Leider nur die 1,2er.
Die braucht man in der Regel nicht so oft.
Und Vorsicht ist geboten.
Da sind wohl einige Teile im Angebot, die ich den L60 nicht zuordnen kann!
Zuletzt geändert von ADK-Fahrer am Sa 26. Dez 2020, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Das wäre aus Rumänien. Glaube da hat noch niemand von uns etwas gekauft. Und dann bietet er auch nur eine Stärke (1,2mm) an. Damit wirst du nicht weit kommen.
t16franz
Ich werde mal meine Kontakte in Rumänien anfragen.
Evtl bekommt der was raus.
Mfg Franz
Mfg Franz
Gute Idee,
werde ich auch Mal versuchen.
Eine Nachbarin in Lu ist Rumänin
Bohni
Ich habe meine Metalldichtungen vom Ungarn (1,5 mm) aktuell in einer Metallfirma im Nachbarort
Dort werden diese für 12-15 € je Dichtung auf mein Wunschmaß abgeschliffen.
Danach die Dichtringe wieder rein und es müsste optimal funktionieren.
Bei den Ungarischen Dichtungen liegen die Gummis nicht an. Dort wurde mir Siliconfett empfohlen. Das speziell bei der Montage nichts verrutscht
Es sind aber auch 1,8er im Angebot.
