Kurbel, Motor
Re: Kurbel, Motor
Beitrag von FamilieJacobs » So 25. Okt 2020, 18:07
Moin. Ich hab mir eine kurbel gebaut ähnlich einem t griff. Da muss nix abgstützt werden...
Re: Kurbel, Motor
Beitrag von Elron666 » Mo 26. Okt 2020, 08:53
Lutz3 hat geschrieben:
Sa 24. Okt 2020, 19:56
gut das man keinen erkennt,
außer das es wohl anstrengend war,,,,,,
Du weißt doch wegen Datenschutz Lutz... :P
Re: Kurbel, Motor
Beitrag von Lutz3 » Mo 26. Okt 2020, 21:49
Einfach Vorbildlich.....
Re: Kurbel, Motor
Beitrag von rmw » Di 27. Okt 2020, 16:30
Und die Kollgen hier scheinen einen W50 wieder zu beleben.
Die Stütze für die Kurbel ist bei etwa 18:50 zusehen:du Röhre
Und die Streben sind auch zu sehen.
Ete
Re: Kurbel, Motor
Beitrag von Ete » Sa 21. Nov 2020, 19:25
Hallo , es hat nun doch etwas länger gedauert. Ich habe mir die Halterung zur Führung der Kurbel gebaut und montiert. Sie ist zwar nicht unbedingt notwendig aber nun habe ich auch eine. Ja und was soll ich sagen es funktioniert. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Gruß Ete
Re: Kurbel, Motor
Beitrag von Froschvater » So 22. Nov 2020, 09:22
Oh, ein sehr schöner Nachbau, Ete! Damit werden die Einstellarbeiten auf jeden Fall leichter von der Hand gehen. Erstmal muss man nicht so unhandlich die Kurbel zum Drehen zwingen und dann kann die Kurbel auch ohne "Personal" dran bleiben.
Einfache Lösung mit großer Wirkung!
Kumpelfreund
Re: Kurbel, Motor
Beitrag von Kumpelfreund » So 27. Dez 2020, 14:07
Elron666 hat geschrieben:
Mo 19. Okt 2020, 10:56
Danke Jungs für die Infos...
wieder ein kleines Detail dazu gelernt... So kann man nicht nur an den Achsen schnell erkennen, ob der IFA W50 vor 1970 bzw. in den 70iger gebaut wurde...kleine Details die aber viel über das Alter aussagen (können)
bis zu einem bestimmten baujahr kannst das am fahrerhaus erkennen ob das auto vorher oder nachher gebaut wurde. ;)
Straße fahren kann jeder. :D
Kumpelfreund
Re: Kurbel, Motor
Beitrag von Kumpelfreund » So 27. Dez 2020, 14:10
Mo 19. Okt 2020, 11:34
Froschvater hat geschrieben:
Mo 19. Okt 2020, 11:23
In dem Buch von 1969 sind diese Diagonalstreben nicht dargestellt und auch nicht erwähnt. Eigentlich auffällig auch der alte Kühlerdeckel bzw. die Klappe, die es ja wirklich nicht sehr oft zu sehen gibt.
In einer Ausgabe der Reparaturanleitung von 1982 sind die Streben bildlich dargestellt und werden auch bei der Demontage des Motors aufgezählt. Hier hat wohl der wissenschaftlich-technische Fortschritt erbarmungslos zugeschlagen - und die Verstrebungen als unabdingbar erklärt.
Wahrscheinlich gab es Ermüdungserscheinungen oder diese Streben wurden im Zuge des dünneren Bleches der Kabine zusätzlich eingebaut....
Das dicke Blech hat ja nicht die Sicken an den Scheinwerfern. Kann mich aber auch täuschen.
genau das torsten
bei unserem ,, monster,, fehlen die sicken
