Ölwanne mit Heizung
Ölwanne mit Heizung
Hab festgestellt an meinem Neuerwerb ist der ölwannendeckel ist mit einer elektrischen Heizung versehen. Der Heizeinsatz ist defekt auch der Stecker. Würde das Teil gern reparieren, wer hat Tipps welche Teile braucht man und wo bekommt man sie her? Ideen für alternativen...?
- Stubi
Re: Ölwanne mit Heizung
Da dürfte der DDR-Heißgerätestecker dran sein, analog zu den Famos-Heizungen. Damit könnte ich helfen bei Bedarf.
Ja der Stecker ist da dran... dabei wird es sicher nicht bleiben... Ich muss das mal auseinander bauen... Gut zu wissen, das Du sowas hast...
Lars. Solch stecker waren zu ddr zeiten u.a. immer an waffeleisen oder bügeleisen dran.
Ja die Stecker kenne ich, denk das wird wohl das kleinste Problem. Schätze der Heizeinsatz wird auch einen weg haben. Da frag ich mich wie man den wieder fit oder ersetzt bekommt.
Ja, Frosch ist es. Dank Einstein habe ich das passende Teil schon gefunden....
Danke für Deine Aufmerksamkeit
harry0373
Ich habe den Heizeinsatz auch verbaut. Im Winter bei Minus-Graden 1-2 Stunden vorher anstecken und startet dann wie eine eins. Funktioniert wunderbar!
Ich denke auch, dass so eine Heizung eine feine Sache ist. Das Ding macht ja nicht nur das Öl warm sondern wohl über den Wärmetauscher auch das Wasser...
harry0373
Genau, bei unter 0 Grad habe ich nach 1 Stunde ca. 20-25 Grad Wassertemperatur...
