Zylinderkopf barkas gesucht
Beitrag von FamilieJacobs » So 7. Jun 2020, 13:52
Hallo, ein Bekannter hat mich gestern gefragt ob ich weiß wo man einen barkas zylinderkopf herbekommt. Die lager der lüfterwelle sind wohl irgendwie fest. Er findet wohl im netz nichts... ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ich sagte ich frage euch, hannes oder lutz z.b. kennen sich mit dem thema sicher besser aus...
Besten dank und Gruß
Cj
Re: Zylinderkopf barkas gesucht
Beitrag von Lutz3 » So 7. Jun 2020, 20:12
Hi Christian,
leider nein,
so etwas liegt bei mir nicht rum....
Er kann mal bei Burgi .... barkasteile.de anfragen,
ob er einen hat.
Beitrag von Froschvater » Mo 8. Jun 2020, 01:58
Ich habe leider auch nicht solch einen Zylinderkopf. Hatte aber vor Jahren bei meinem Framo das gleiche Problem. Ich habe die alten Kugellager kurzerhand erneuert und das Problem war gelöst. In meinem Fall war es nicht notwendig, den ganzen Kopf zu tauschen. Einzig die Lagersitze waren etwas ausgelutscht. Die habe ich mit ein paar Körnerschlägen "fester" gemacht. Wobei diese Lager eher weniger Kräfte stützen müssen. Da liegt ja nur die Spannung vom Keilriemen drauf.
Viele Erfolg bei der Suche nach der Lösung!
ifahannes
Beitrag von ifahannes » Mo 8. Jun 2020, 20:17
Hm... ich habe zwar was, aber das ist die eiserne Reserve.
Aber wenn es nur die Lager sind... das sind normale, ungedichtete DIN-Lager, das kann man schon mal wechseln.
Vielleicht lohnt sich das gleich doppelt, dann kann er die Schleifringe (Graphit) hinten als Abdichtung zur Wasserpumpe gleich neu machen.
Wir haben das auch schon ab und zu mal gemacht, kein Hexenwerk.
Ansonsten kann man auch, wenn er das nicht selbst machen mag, z.B. Fischer in Magdeburg anfragen- die können garantiert helfen (http://www.fischer-fahrzeugtechnik.de/). Mit denen machen wir unsere Motoren usw., auf der eigenen Werkbank schleift sich das alles nur suboptimal ;-)!
Ansonsten kann er sich gerne bei mir melden, spreche ich mal mit ihm.
Grußilies!
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 8. Jun 2020, 20:24
Jungs. Vielen Dank. Ich geb das mal so weiter.
Beitrag von Elron666 » Di 9. Jun 2020, 06:17
Ach so ein Forum, wo einem geholfen wird ist schon etwas feines... :D
