IFA L60 LAK - rmw
Re: IFA L60 LAK - rmw
Allerdings.
aus irgendeinem Grund dachte ich, dass nur 5,33 live auf Autos gefunden wurden, aber in Russland gab es zwei Autos mit 4,73,
aber bis 6.04 nur das erste mal höre ich.
6,04 sind bei vielen L60 der NVA verbaut
Laut meinen Unterlagen, gab es diese möglichen Achsübersetzungen
6,92
6,04
5,33
4,74
6,04
5,33
4,74
Nun, und in welchem Katalog werden die Unterschiede für verschiedene Übersetzungsverhältnisse beschrieben?
und wie wird dies nur durch Achsantriebe erreicht oder alle Gänge haben Änderungen?
das wird beim L60 nur durch das jeweilige Kegelrad und Tellerrad vom Differential an den Achsen geändert.
Im Ersatzteilkatalog und in Werkstatthandbuch ist etwas zu den Übersetzungen zu finden.
An den Planeten wird nichts getauscht.
Beim Getriebe nur der Antrieb für das Tacho, dass die Geschwindigkeit richtig angezeigt wird.
Ersatzteilkatalog
Vorderachse
Hinterachse
Werkstatthandbuch
Vorderachse
Hinterachse
Ersatzteilkatalog
Vorderachse
Hinterachse
Werkstatthandbuch
Vorderachse
Hinterachse
Hi Richard,
danke für die Bilder und Doku... es ist immer wichtig für die Nachwelt und aktuell Interessierten die Infos zu geben...
Das Interessanteste ist, dass ich diese Teile von Dokumenten auf Papier habe, aber dies in der Dicke von Papierblättern ohne Sprachkenntnisse zu finden, stellte sich als unmögliche Aufgabe heraus.
Hi Alexej, dann hast du für den Winter eine Aufgabe...
diese ganzen Seiten zu übersetzen...
unsere "Tischaufleger" die Hanno mal gemacht hat sind in Deutsch/Englisch/Russisch...
die sind große Klasse, man kann vieles davon schon ableiten bei einer Reparatur, aber eben kein ganzes Reparaturhandbuch mit Fakten und Zahlen...
Wir sollten mal einen Subbotnik im übersetzen für Fachliteratur ansetzen.Elron666 hat geschrieben: ↑Mi 4. Mär 2020, 09:53Hi Alexej, dann hast du für den Winter eine Aufgabe...![]()
diese ganzen Seiten zu übersetzen...![]()
Elron666![]()
Glaube nach dem fünften Wodka kommt da nix gescheites mehr bei raus
