Einspritzpumpe IFA L60
Hallo zusammen,
ich möchte zeitnah meine Einspritzpumpe vom L60 ausbauen und zur Instandsetzung geben. Jetzt die Frage an die Profi's hier im Forum....sind irgendwelche Tricks und Kniffe zu beachten?
Danke schon mal im voraus.....
Re: Einspritzpumpe IFA L60
ich würde den Motor auf die Markierung (Schwungscheibe)vor dem oberen Totpunkt drehen und so stehen lassen und dann die Pumpe ausbauen.
Wo bringst Du deine Pumpe zur Regenerieren hin ??
Bei mir in Eisenach gibt es einen Spezialisten dafür.
Der erklärt dir auch wie Du die Pumpe einbauen mußt ohne die Sperrschraube am Zahnrad vom Spritzversteller.
Torsten
Torsten
Ich hab hier bei mir im Vogtland einen alten Hasen...der macht mir die Pumpe....
Das mit der Sperrschraube hab ich gelesen....wo könnte man da eine her bekommen...?
Die Sperrschraube kannste dir alleine bauen.
Gewindebohrung M8 in die Abdeckschraube einbringen und längere Schraube eindrehen die in die Nut eingreift.
Danke für den Tip....ADK-Fahrer hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2020, 18:09Die Sperrschraube kannste dir alleine bauen.
Du hast an dem Spritzversteller eine Markierung, die mußst Du sehen wenn die Kontrollschraube raus ist, dann drehst Du die Pumpe um einen Zahn nach Oben (Draufsicht).
So drehst du die Einspritzpumpe in die Motorverzahnung ein (Schrägverzahnung) wenn Sie eingebaut ist mußt Du die Markierung sehen, deshalb einen Zahn vorhalten.
Mit der Sperrschraube geht das nicht so gut,weil sich der Spritzversteller nicht drehen kann, ist so schon eine Fummelige Sache.
Danach die Pumpe komplett entlüften bis Diesel an den Einspritzleitungen heraus komt.
Torsten
Torsten
Und bei 20 grad vor OT soll Zylinder 1 Zünden. D.h. da sollte das kapilarrohr zucken.
Viel Freude.
Gruß hummel
Achso und die Düsen andrücken nicht vergessen.
bei ca.200 sollten sie kommen.
Viel Freude.
Gruß hummel
Hummelchen,
stehen im Buch nicht 190 als Öffnungsdruck?
Der Motorenentwickler sagte zu mir 200...
Aber das ist ja auch in Ordnung;-)
Hallo zusammen...wir möchten unsere ESP fachmännisch einstellen lassen. Könnt ihr uns da jemanden empfehlen? Im Leipziger Raum wäre gut. Grüße Thomas
