Ist das der kleine Dutra? Der hat so schmale Reifen
Der mittlere.
Such morgen mal Bilders raus.Gehen 3 Stück auf ein Transportmittel.
So hab was gefunden
So hab was gefunden
Achso son bischen spielen und so war da auch noch....den Motor brauchte man (fast) nicht.
Schönes Zugmittel,da gabs den Tag ne ganze Menge von.
Heimfahrt damals mit ein bischen Schrauben.Kugel des Gasgestänges ausgehakt.Die Fuhre wird allein schneller(noch mit 4VD)
.Totbremsen geht hier.Beim 6VD wird sowas nix,aber der geht aus wenn da was ab ist
Und fast ständig schnupfen
Den kleinen Dutra kannte ich noch nicht. Ist der ein echter? Oder ein Eigenbau-Traktor?
Schöne Bilder, machst ja richtig schöne Sachen mit dem IFA.
UE 28 nennt sich das Teil....echt aus Ungarn 2 Zylinder 28 PS.
Vielmehr als eine Handvoll laufen hier wohl noch.Importiert wurden aber auch nicht viele von denen.
Hier noch was zum nachlesen http://www.dutra.biz/ue-28-dk-4
Mal son richtiger Kranwagen....Eigenbau mit Atlas AK 100V.Technik zum Zusammenbau nimmt man was da ist....und ohne 2. Mann
Hub bei 3,85m 2,45 Tonnen,bei voller Auslage (ohne 2 mech. Ausschübe dann noch 430kg bei 13 Metern) hat man 10,3m und 750kg gehen ran.Die Theorie...Zange dran wiegt aber auch schon 245 kg plus Rotator ca 60kg.Müßt man abziehen.Test mit einer fetten Pappel über volle Auslage hob dann auch den LKW hinten mit den Rädern hinten an....leider kein Bild,saß ja oben drauf
Außerdem wude da auch noch auf Zweileiterbremsanlage umgestrickt.
Basis HTS 7104 Ladewagen mal in Action https://www.youtube.com/watch?v=b5-2Pd87Ot8
Damit kannst Du ja Lkw und Anhänger beladen. Hast Du den Kran vom W50 wieder runtergenommen?
Der Kran ging sogar noch 2 Meter vor die vordere Stoßstange vom LKW wenns sein muste.
Nö,warun fragst?
Archiv....
Nö,warun fragst?
Archiv....
