MAN Motor 270 PS im L60
Tobim25
Re: MAN Motor 270 PS im L60
Achso, vielen Dank. mfg
- der Vati
Rabold hat vorn über Keilriemen eine Pumpe laufen lassen und hinter dem Haus einen Tank.
- W50-SOK
Das war aber Sonderanfertigung, damit das extra Einschalten vom Nebenantrieb entfällt. Normalerweise bleibt der Antrieb der Kipperpumpe am Getriebe.
Grüße Vom ANdi
Tobim25
Hallo, wann kann man mal ein paar Bilder sehen davon. Interessiert mich sehr. Gibt es noch andere Motoren die sich dazu eignen? mfg
Nur soviel im Moment, der "kleine" MAN passt besser als der große und denke reicht völlig.
Was so oder so nicht mehr passt ist die Zuführung vom Luftfilter, weil da der Ladeluftkühler sitzt. Es sind aber noch sehr viele andere kleine Dinge zu beachten. Einfach rein und fertig ist nicht. MAN Teile sind teuer aber innerhalb Stunden verfügbar. Das Fahrgefühl entschädigt und ist auch völlig anders und gewöhnungsbedürftig, wenn man 28 Jahre den Sauger gewöhnt ist. Bin aber aus zeitgründen über eine ausführliche Probefahrt nicht groß hinaus.
H ist auch kein Problem, da die Motoren aus dem Zeitraum vom Geburtsjahr L60 stammen.
[/quote]
[/quote]
Mirko68
Hallo Gemeinde,
gibt's denn was neues mit dem Man Motor im L60? Ist das Vorhaben Motoren Umbau erfolgt? Wenn ja würde mich paar Infos interesieren.
Mfg
Mirko
Mfg
Mirko
Da schreib Mal den Vati persönlich an. Er kann dir da bestimmt paar Tipps geben.
Mirko68
Danke schön
Mfg
Mirko
Mfg
Mirko
Das Thema wird wieder aktuell. Ich habe mich entschieden den Umbau an Rosti vorzunehmen. Ich hatte die Suche nach einem passenden Motor immer so nebenher laufen lassen. Und nun hat es geklappt. Ich bin fündig geworden.
Da steht ja quasi Weihnachten schon vor der Tür! Welche Parameter hat der Motor: Hubraum, Leistung, Drehmoment … ?
Ein großartiges Projekt, finde ich. Vielleicht haben wir alle das Glück und bekommen hier ein paar Details vom Umbau zu sehen. Das wird ja nicht „Plug and Play“ funktionieren, denke ich. Ich bin jedenfalls gespannt!
Bin auch gespannt.
Viel Spaß dabei.
Natürlich ändert sich das Fahrverhalten ein wenig...Turbomotor halt.
Mal mit dem Vati gefachsimpelt
Denke auch das die Leistung da voll entschädigen wird für.
Viel Spaß dabei.
