Habe jetzt spasses-halber mal zwei Tage den Kühli laufen lassen drüber, ohne Nachladen; jeweils ca. 6 Stunden-Gefrier nach 30 Minuten auf -4 Grad-Sind jeweils nur um 0,4 Volt gefallen. Sind schon Hammer-Teile, allerdings auch nicht billig! Format sehr klein 17,5x24x20 ca.
Hallo Micha,keine Panik um die ganze Geschichte,das sind komplett dichte AMG2 Batterien,darauf habe ich geachtet.
Laut Herstellerangabe sogar in jeder Lage einbaubar! Sind3x 110Ah übrigens, denke da sollten wir erst mal hin kommen damit...
Zuletzt geändert von BigfootL60 am So 7. Jan 2018, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Thomas,
CampingshopWagner
Die an der Seite ist:
https://www.campingshopwagner.de/produc ... -65cm.html
Und hinten die ist:
https://www.campingshopwagner.de/produc ... uchte.html
Übrigens saugeile Reaktion vom Sensor-kaum um die Ecke beim Koffer an! Und wenn man von hinten auf den Koffer zu läuft ca 5m davor Spot an!
Gruß Wolfi
Und was machst mit der Lampe im Straßenverkehr? Jedes mal wenn dich ein Auto überholt geht die Lampe an ?
Doch nur, wenn er dichter als 5 Meter auffährteinstein4567 hat geschrieben:Und was machst mit der Lampe im Straßenverkehr? Jedes mal wenn dich ein Auto überholt geht die Lampe an ?
Ab da wird sich verteidigt!
Das Problem habe ich nämlich.... mit dem auffahren.... Lach
Könnte man ja einen Schalter dran bauen, oder ein Relais. wenn Zündung an Lampen aus, so ists bei mir... und auch bei den weißware WOmos...
Ich habe bei meinen Bewegungsmelder für das Treppenlicht hinten einen Schalter dazwischen, den Schalte ich bei der Fahrt aus und wenn sich bei der Fahrt keiner im Koffer befindet, schalte ich eh die ganze Stromversorgung im Koffer aus... Bin doch ein Sicherheitstyp
deshalb trage ich immer Gürtel und Hosenträger, falls eines von beiden reißt...
einen schönen Wochenstart @All
Ich schaff das nicht immerEuro-Biene hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2018, 08:18Das Problem habe ich nämlich.... mit dem auffahren.... Lach
- der Vati
Och nö Ronny, so sieht doch jeder wann und wie man/Mann in den Koffer klettert
Kommt klar ein Schalter rein,ich überlege aber schon die Leuchte mit Diode mit dem Rückfahrlicht zu koppeln,weil die Sauhell is...
Und wie Ronny schrieb, wenn keiner im Koffer, ist eh alles Aus, außer Ladung der Batterien...
