Irak-Stoßstange
Fritz
Irak-Stoßstange
Beitrag von Fritz » Sa 11. Apr 2026, 11:48
Moin Kameraden,
hat Jemand von Euch noch eine Irak-Stoßstange rumliegen? Bei Walter ist sie vorn links leider durchgerostet... :(
Gruß - Fritz
Re: Irak-Stoßstange
Beitrag von Euro-Biene » So 12. Apr 2026, 04:07
Ich glaube Volker hat noch eine...
Also Einstein
Re: Irak-Stoßstange
Beitrag von Froschvater » So 12. Apr 2026, 05:39
Ich habe auch noch eine für W50 im Lager, die ich eine Weile auch benutzt habe. Nur ist die ehrlich gesagt nicht günstig. Hatte ich mal für 450 gekauft und danach noch pulververedeln lassen …
Fritz
Re: Irak-Stoßstange
Beitrag von Fritz » So 12. Apr 2026, 19:00
Nabend Hendrik, was ist günstig und was nicht. Ich denke, bei unserem Hobby ist der Preis oft nicht entscheidend.
Was mich von Deiner pulverbeschichteten Stoßstange abhält ist der Umstand, dass ich vorhabe, dort noch Löcher für paar Scheinwerfer und die Steckdose für die Motorvorwärmung reinzusägen. Das ist die Beschichtung natürlich im Ar... und an den Schnittkanten rostet es ruck zuck.
Habe lange überlegt, wo und wie ich ein paar Zusatzscheinwerfer bei Walter unterbringe. Auf der Stoßstange sind sie beim Scheibe putzen immer im Weg und krummgetreten. Unterhalb der Stoßstange sind sie beim ersten Geländeausflug tot. Da habe ich jetzt paar nette kleine LED Strahler mit E-Kennzeichen zum Einbau gefunden, das möchte ich gern so haben.
Und das ist am Ende auch der tiefere Grund, warum die Stoßstange neu benötigt wird. Weil die von Walter vor meiner Zeit mal einen Treffer bekommen hat und links etwas krumm ist. Dadurch stand immer Wasser drin, wodurch sie durchgerostet ist. Nun wäre so eine kleinere Durchrostung an sich nicht so schlimm, aber ein dort verbauter Einbaustrahler guckt natürlich nach unten, direkt vorm Auto auf die Straße, was nutzlos ist. Wieder gerade biegen ist auch ein nutzloser Versuch bei den ganzen Versteifungen, die dort drin sind.
Deshalb möchte ich die Stoßstange erneuern. Allerdings wäre es Perlen vor die Säue werfen, dafür in eine pulverbeschichtete Stange Löcher reinzusägen.
Ich guck mal, was Volker so sagt und ansonsten muss ich das Ding aus U-Blech halt selber bauen. Die Halter und die Ecken könnte ich ja von der alten Stoßstange anschweißen. Das Dingen dann fertig mit Löchern gleich verzinkt, wäre natürlich auch eine Endlösung.
Gruß - Fritz
Re: Irak-Stoßstange
Beitrag von Froschvater » So 12. Apr 2026, 19:16
Der „Lutzlunit“ baut sowas auch nach, vielleicht ist das noch ein gangbarer Weg?
Re: Irak-Stoßstange
Beitrag von WaldLo » Mo 13. Apr 2026, 05:41
Die W50 Stoßstange passt zwar an den L60, sieht aber alles andere als schön aus weil sie viel zu tief hängt, die Halterungen sind anders.
Re: Irak-Stoßstange
Beitrag von rmw » Mo 13. Apr 2026, 06:05
Warum denn so "hoch" setzen? NSWs sollen doch unten die Straße aus-/beleuchten.
Also wenn du noch etwas Freigang fürs Gelände haben möchtest dann setze die NSWs durch Halter etwas zurück. Bei den AP-N und AC-N sind auch zusätzliche Halter dran und die NSWs ca. 20-25 cm hinter der Stoßstange.
Irak-Stoßstange
Beitrag von Froschvater » Fr 17. Apr 2026, 07:15
Wie Richard es schreibt, gehören Nebelscheinwerfer weit nach unten. Das ist ja bei so einem hohen Fahrgestell erstmal gar nicht einfach. Zumindest bekommt man es aber unter die Stoßstange.
Und da kommt dann Fritz mit dem Böschungswinkel und dem wahrscheinlich drohenden Bodenkontakt ins Spiel. Für meine Irakstoßstange habe ich die Halterung ähnlich der NVA-Ausführung nachgebaut. Damit ist der Bodenkontakt zwar nicht ausgeschlossen, aber doch schon etwas unwahrscheinlicher.
Re: Irak-Stoßstange
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 17. Apr 2026, 07:30
Was habt ihr alle mit Nebelscheinwerfern?
Fahrt nicht bei Nebel und genießt das schöne Leben 😜
