Thunderbird
Beitrag von Thunderbird » Mo 19. Feb 2018, 16:16
BigfootL60 hat geschrieben:
So 18. Feb 2018, 20:55
picr setzt es trotzdem so ein... :roll: :cry: )
Grüße Wolfi,
hast du bei Picr vor dem Hochladen das Häkchen bei "Exif" gesetzt? Wenn nicht, beim nächsten mal testen, dann sollte es klappen mit oben und unten ;-)
LG
GST-Schrauber
Beitrag von GST-Schrauber » Di 20. Feb 2018, 11:50
Das sieht schon mega gut aus, Koffer Ausbau habe ich auch noch vor mir🙈
Beitrag von BigfootL60 » Di 20. Feb 2018, 21:17
Thunderbird hat geschrieben:
Grüße Wolfi,
LG
Danke für den Tip Marco, muß ich beim nächsten Mal suchen nach dem Kästchen und testen.Merci... :)
Beitrag von BigfootL60 » Do 22. Feb 2018, 22:54
Hallo Schrauberfreunde...
bin am Verzweifeln...mit Elektrik...ich... :? :o
Habe Gas-Sachen am testen gerade;Gasherd funzt einwandfrei aber mein Kühli ärgert mich sehr...
Muss dazu sagen er ist nagelneu Dometic AES 85xx; 12Volt geht, 230Volt geht aber kein Gasbetrieb! Man hört deutlich und sieht auch den Piezzo-Funken. Gas hab ich schon entlüftet, bis es vorm Ventil nach Gas roch. Er zündet auch dreimal nach alleine und ich hab heute mal ein bißchen geprüft und bin darauf gestoßen, das er das Gasventil nicht ansteuert...kann also nicht angehen-logisch. Kennt jemand so ein Problem? Was kann ich evtl. falsch gemacht haben beim Einbau? Alle Punkte in den Beschreibungen bin ich noch mal ab gegangen, ohne Erfolg...bin ratlos...wie gesagt, Gerät ist nagelneu. :? :cry:
Einziges was mir nach langen suchen aufgefallen ist;ist das das Magnet-Gas-Ventil laut Schaltplan und auch Bild bei mir anders angeschlossen ist als in der Beschreibung. Ich knips euch morgen mal MEIN Gerät mit Anschluß am Ventil und in der Box und das in der Anleitung. Das war ja aber alles schon fertig montiert.... :? :? :?
Gruß Wolfi
Beitrag von schulz-liesten » Fr 23. Feb 2018, 05:18
Sozusagen Plug and Play eigentlich oder?
Wenns der Hersteller drin was verdreht hat an der Kabelei :?
Vieleicht klemmts Ventil auch nur :?
Beitrag von BigfootL60 » Fr 23. Feb 2018, 15:13
Nö, liegt keine Spannung an definitiv wenn soll. Wenn der Piezzi-Automat klickert muß ja in dem Moment Gas frei gegeben werden, sonst machts ja keinen Sinn. Herstellerfehler, mmmhhh, angeblich gehen die mit allen drei Prüfungen aus dem Werk. Ist ja auch kein No-Name Haufen...:(
Beitrag von BigfootL60 » Fr 23. Feb 2018, 21:47
Vorhin noch Therme getestet, auch alles i.O. Warmwasser zum Pfoten verbrühen und Koffer 30 Grad...am Gas kann es also auch nicht liegen...wegen dem Kühli...
Telefonier morgen mal mit Dometic, in der Hoffnung, das Samstag jemand da dort und evtl.neuer Erkenntnisse... :?
ecki
Beitrag von ecki » Do 8. Mär 2018, 17:11
Wie es nur Bigfood so ergangen ist in den letzten zwei Wochen? :roll:
Beitrag von lura » Do 8. Mär 2018, 18:53
Wahrscheinlich ruht Wolfi aus, bei den Temperaturen :D
ecki
Beitrag von ecki » Do 8. Mär 2018, 19:23
Is nur die Frage worauf??? :roll:
