Vorstellung aus dem Erzgebirge
harry0373
Re: Vorstellung aus dem Erzgebirge
Beitrag von harry0373 » Do 26. Mär 2020, 07:36
Froschvater hat geschrieben:
Mi 25. Mär 2020, 13:26
Und dann gleich zwei Fotografien am Stück ...
Ich steigere mich langsam, beim nächsten mal werden's vielleicht sogar 3 oder 4... :D
Ronny8311 hat geschrieben:
Mi 25. Mär 2020, 14:38
Hey harry
Schöne Bilder mit was Dämmst du deinen koffer hast schon ne Aufteilung im kopf wie du deinen koffer aufteilen willst und wo was hinkommt Gruß Ronny
Hallo Ronny, ich schwanke noch (wie bei Elron) zwischen Polystyrol-Hartschaumplatten oder Armaflex. Das Armaflex hat natürlich einen stolzen Preis... An der Aufteilung bin ich gerade noch dran. Ich will die vorhandenen Fenster nutzen, einen dritten Sitz und Platz für den Hund einbauen. Das wird daher eine kleine Herausforderung :D Ich stelle die Tage mal einen gezeichneten Grundriss ein...
Elron666 hat geschrieben:
Mi 25. Mär 2020, 15:34
Ach und noch etwas Harry,
in jeden Segment, habe ich am tiefsten Punkt in der Mitte ein 10 oder 12? Loch gebohrt, denn wenn sich Schwitzwasser doch bilden sollte, dann läuft es nach unten bis zum tiefsten Punkt und kann Notfalls ablaufen ... Deshalb sind ja bei den meisten LAK die Träger vergammelt, weil eben nicht nur Öl da unten stand sondern oft Wasser...
Hallo Elron, danke für die Tipps. Die Elektrik wollte ich sehr minimal halten, aber auch dabei ergeben sich schon ziemlich große Kabelstränge. Ich werde auch auf alle Fälle noch irgendwo einen "Leerkanal" einbauen, dass ich jederzeit nochmal etwas nachträglich rein ziehen kann. Wie ich mich so kenne, muss ich da dann noch öfters ran... Die Löcher für den Wasserablauf müssen da unbedingt rein. Da war bis gestern noch das Original-Kondenswasser von anno 19xx drin :o
Zur Zeit grübel ich noch, ob ich die original Alu-Schienen drin lasse (schöne Verankerungspunkte aber dafür auch Kältebrücken) oder ob ich sie raus nehme und gegen imprägnierte Holzlatten ersetze? Wie habt Ihr das gelöst?
Beitrag von Elron666 » Do 26. Mär 2020, 08:18
Hi Harry,
recht hast du, wenn du von Kältebrücken sprichst, es stellt sich nur die Frage, wie oft du im Winter wo die Heizung läuft und es draußen schön kalt und nass ist mit dem IFA unterwegs bist? Wir neigen ja Alle dazu unsere Fahrzeuge für unsterblich zu bauen und zu konservieren... Ich habe H und kann somit das ganze Jahr unterwegs sein, aber real ist es zu 90% eher der April bis November... Ich habe bei mir direkt an dem Heizungsausgangsrohren mal
eine Kontrollstelle gelassen, weil da die Temperaturunterschiede am größten sind und habe da bisher (Gott sei Dank) noch nie Kondenswasser oder Tropfenbildung gehabt... Ich habe aber auch noch 2cm Aufbau auf den C - Alu-Schienen... und nicht nur dünnes Sperrholz drüber...
Habe damit zwar eine Wandstärke von mind. 6 cm und etwas mehr Gewicht, aber dafür gut Isoliert, leise und fast Kugelsicher... :lol: :lol: :lol:
Ja lieber ein Kabel mehr verlegen und als Reserve liegen lassen oder ein leer Rohr... Wenn man nach und nach den koffer besser, schöner komfortabler
ausbaut, merkt man erst wie viele Anschlüsse, Schalter und Dosen man haben möchte...
Armaflex ist gut und teuer, kann aber direkt aufgeklebt werden und man hat keinen Hohlraum, wo sich Kondenswasser bilden kann... Deshalb habe ich meine Polystyrol-Hartschaumplatten voll flächig (in den Dachschrägen und Decke) verklebt...
weiter so...
Beitrag von Froschvater » Do 26. Mär 2020, 11:30
Mit dem selbstklebenden Armaflex lässt es sich sehr gut arbeiten. Das habe ich in unserem Werkstattkoffer auch verklebt. Sicherlich etwas Preisintensiv, wobei ich für den kompletten Koffer 4 Pakete a' 6 Quadratmeter verbraucht habe (damals je Paket 61,-€ mit Lieferung frei Haus, also 244€).
Es lässt sich sehr passgenau zuschneiden. Die Stücken ein paar Millimeter größer zuschneiden, dann entsteht kein Luftspalt. Und meine Erfahrung: öfter mal die Klinge wechseln, sonst fransen die Schnittkanten aus.
Wie gut das in der Praxis dann isoliert, kann ich noch nicht sagen. Bin ja noch am Anfang des Innenausbaus ...
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 26. Mär 2020, 17:01
Ich hab damals auch Extremisolator in 30 mm genommen.
Das waren dann auch ca. 150 verschiedene Zuschnitte.
Hatte dafür extra ein Programm zur Optimierung des Zuschnittes runtergeladen.
Alle Maße der Zuschnitte und die Maße und Anzahl der Platten eingeben und mit einem Knopfdruck haste viel Geld und vor allem Stress gespart.
harry0373
Beitrag von harry0373 » Fr 27. Mär 2020, 07:40
Hi zusammen,
vielen Dank für eure Meinungen und Tipps :) Dann wird es wohl in Richtung Armaflex (25 oder 30mm) gehen. Auch wenn es teurer ist, es kommt ja nur einmal rein und das hoffentlich sehr lange...
Hi Harry,
Hallo Elron, da hast du völlig recht. Man erwischt sich immer, das Ganze zu kompliziert zu machen. Ich werde die Schienen (an der Wand) drin lassen und auf 25 oder 30mm "aufbauen", dass die Isolierung dann schön anliegt. Damit ist ja dann auch das Alu von der Innenverkleidung "getrennt".
ADK-Fahrer hat geschrieben:
Hallo Hanno, das ist auch eine super Idee. Der Verschnitt ist bei solch einem Puzzle nicht zu verachten... Welches Programm hattest du dazu genutzt?
Viele Grüße aus ERZ
Harry
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 27. Mär 2020, 12:45
Moin Harry,
eine Demoversion eines ansonsten kostenpflichtigen Programms.
Keine Ahnung mehr wie das hieß, findest Du im Netz.
harry0373
Beitrag von harry0373 » Di 14. Apr 2020, 09:05
Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr habt Ostern alle gut und gesund überstanden :) Da das Wetter schön war und mir die Zwangspause wieder Zeit verschafft hat, ging's gleich am LAK weiter.
Die Fußboden-Traversen sind fast alle raus, werden jetzt entrostet und der Fußboden vom alten Karo-Kleber befreit (sehr hartnäckiges Zeug, das hält ja tausend Jahre :D ):
Der ehemalige Heizungskasten ist auch leer und wird zum "Gaskasten". Die alte Dieselheizung wird zukünftig die Garage schön heizen:
Die alten Öffnungen müssen verschlossen werden, dazu laminiere ich das neu ein, dass das dann wieder schön aussieht, wenn Farbe drauf kommt:
Die schon eingebauten Fenster sind auch ausgebaut. Die konnte ich zum Glück retten und wieder instand setzen:
Viele Grüße!
harry0373
Beitrag von harry0373 » Di 14. Apr 2020, 09:20
Hey harry
Hallo Ronny, hier mal der erste Planungsstand vom Grundriss. Das ist erstmal nur gesponnen und wird sich garantiert noch etliche Male ändern :D
Da der sehr speziell ist, kurze Erklärung dazu:
- vorn soll gleich hinter dem Durchstieg ein Drehsitz hin (ISRI 5000 ? o. ä.) als 3. Sitzplatz
- im "alten Heizungskasten" sollen die Gasflaschen rein 2 oder 3 x 5kg (11kg-Flasche passt nicht, dafür aber separat abgeschlossener Kasten mit Entlüftung nach unten)
- links in der Mitte das Bett mit in sich einschiebbarem Lattenrost um es auch als "Sofa" nutzen zu können und tagsüber Platz zu haben
- im Bettkasten Elektrik und Heizung (Truma Combi 4E)
- hinten rechts an der LAK-Tür ein Klappbett für‘s Kind mit Schränken darunter (tagsüber in der Schräge hochgeklappt)
- der Wassertank soll mit im Bad untergebracht werden
Mal schauen, ob das realistisch ist. Auf alle Fälle fehlt noch Stauraum für Klamotten usw. Auch gefällt mir nicht der Sitz vorne ohne Fenster. Da muss vielleicht doch der Schrank über dem Gaskasten weg und einem weiteren (Schiebe?) Fenster weichen. Na mal sehen… Hinweise und Tipps sind natürlich gerne willkommen… :)
GR1.JPG[/attachment [attachment=2]GR2.JPG
Viele Grüße
Harry
Beitrag von Elron666 » Di 14. Apr 2020, 12:57
Hi Harry,
zu mindest auf dem Papier sieht es nach einem Plan aus und auch sehr aufgeräumt. Wenn die Kombi Tisch / Bett so umzusetzen geht, finde ich es klasse, man spart viel Platz in der Mitte, wenn man mal allein unterwegs ist oder bei der Fahrt... Weiter so fleißig und auch weiterhin so schöne Bilder... :)
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 15. Apr 2020, 04:56
Moin. Schöner Grundriss. Als drehsitz würde auch einer vom t5 Oder t6 aus der 2. Sitzreihe gehen. Die sind drehbar und haben gurte sowie armlehnen und gleich ein fach im sitzkasten. Die haben wir auch 2 mal verbaut. Die dind sehr vequem und funktionieren top. Die Sitze kann man auch nach vorn umklappen und so hat man dann eine art tisch. Zum drehen des sitzes brauchts sber etwas platz. Das könnte auf deinrm Grundriss eng werden. Dann noch eine kleine Anmerkung zum Kinderbett. Ich persönlich würde mir die Eingangstüre nicht so zu bauen bzw auch die badtür frei lassen. Wenn ich so an uns denke... ich wäre da schon des öfteren über das kind gefallen auf diversen treffen mit ludtigrm ausgang😂😎 und wenn frau oder kind mal nachtens in bad müssen. Viele haben ja gleich die arbeitsplatte dort gegenüber dem bad. Und das bett ggf auch mit vorn. Nur mal so als Überlegung. Aber das wird schon. Gruß cj
