HP350 mit Deckel
Re: HP350 mit Deckel
was brauchst du denn genau für Rückleuchten.
Guck mal bei doepper-profile, ob du dort das Profil findest. Wenn nicht ein Bild mit Abmaßen oder ein Muster hinschicken.
- P601 K
Beleuchtung ist alles in funktion.
einzig für die Kennzeichenbeleuchtung ist so ein Kasten wo die Beleuchtung drin ist , dieser kasten hat ein Kanntenschutz umlaufend als Dichtung das kein Wasser eindringt bei Regen.
Ich habe ein Händler angeschrieben ob dieser evtl etwas hat und werde Montag mal zu einen Gummi Spezilisten fahren und dort nachfragen ob was im bestand ist oder zu bekommen.
- P601 K
Heute ist meine Falschbestellung nun in Richtiger Länge angekommen und konnte von mir gleich angebracht werden.
Sitz sehr Sauber, schaut auch schick aus.
Reicht um Regen und Spriztwasser von denn Kabeln Fernzuhalten, Schwachstelle sind nur die Lichtscheiben noch solte man es drauf anlegen wollen.
Gleich mal an seinen Platz gestellt ... das wird alles zimlich eng, Räder müssen wohl immer ab im Winter oder bei nicht nutzung.
Gepäckträger fehlt noch dieser kommt ja auch Montiert da wird das ganze wieder ein Stück mehr im Raum stehen.
Gummistopfen für das Ablaufloch eben Bestellt... hatte das nachmessen immer vergessen und weiß nicht ob irgendwo noch was ist.
Tüv Fähig ist er nun mit dem Dichtgummi so sind alle Bereiche abgesichert und es kann keinerlei Probleme geben.
Ein Kleines Loch muss ich noch Versigel oben am Rand sowie denn gepäckträger die Rohre auch absiegeln das dort kein Wasser mehr Reinkommen kann.
Ich werde berichten wenn ich weiter gekommen bin.
- P601 K
Heute Erfolgreich ohne Mängel oder sonst welchen Problemen Tüv erhalten.
Nun darf er wieder im Straßenbild Teilnehmen.
Ein Kleines Loch abdichten , dort dringt wasser ein der Regen hat dies Deutlich gemacht , war mir aber bewust und wird noch behoben.
Mein Dichtungsstopfen für das Ablaufloch ist nun nach einem Fehlkauf auch angekommen und wird Sein Platz Zeitnahe einnehmen.
Dann fehlt leider nur noch der Gepäckträger wo ich wieder auf andere warten muss ... das es Weiter zusammengebaut werden kann und Vollendet.
Im Ganzen ein Recht Simples Projekt wenn man nicht auf andere angewiesen ist.. denn auch Fix zu machen.
Radager sind sehr Warm geworden heute auf der Heimtour , dort werde ich das Spiel noch mal leicht anders einstellen so Warm mag mir nicht Gefallen.
Fühlt sich fast an wie ein Rad mit Bremse... ob das so ok ist weiß ich jedoch nicht.
Gehe immer davon aus das es Kalt bleiben muss.
Ein schönes Gespann ist das geworden! Gefällt mir!
- P601 K
Habe das beste Aus meinen Fehler draus gemacht was möglich war.
Farbton finde ich sehr ansehnlich recht neutral denoch hell und Past auch sehr gut zum Trabant.
Heute sind meine Lochstopfen angekommen diesen einen nun eingesetzt , kann dort kein wasser mehr eindringen wie man sehen kann ist das ja ein bereich wo wasser hinkommt bei der Fahrt.
Radlager Sind nochmals etwas Mehr spiel eingestellt, noch weniger geht nicht dann ist da nichts mehr fest... Ohne Splint würde ich dies so nie fahren.
Währe mir ein zu Großes Risiko.
Nun bleibt noch das Löchlein Dicht machen und Der gepäckträger.
Dann kann eine Nutzung jederzeit ohne Sorge erfolgen.
- P601 K
Eine Erfolgreiche Belastungsprobe für den HP350 gemacht.
1 woche Beladen mit Gewicht auf Rändern Stehend nur einmal am tag etwas bewegt für die Reifen ohne Probleme überstanden, das Gewicht war nur an den Rädern zu sehen.
An Federung war es nicht zu erkennen.
Gestern dann die balstungs Prüfung in Nutzung mit dem Gewicht , hatte ja die Radlager nochmal etwas mehr Gelöst da diese schon recht Heiß wurden.
Bei Belastung und langer Strecke mit angenehmen Temperaturen draußen Blieben die Lager Leicht warm und wurden nicht mehr Heiß wie noch bei denn ersten Fahrten.
Nun Fehlt ihm noch ein Kleiner Kleber Punkt und der Gepäckträger für seine Vollständigkeit.
Hoffe das ich das mal Schaffe warte das ja wieder auf andere was es hinaus zögert leider...
Kleberpunkt extra eine Tube kaufen nur dafür da Stäube ich mich noch vor bisher... aber komtm auch noch gemacht das dort dann kein Wasser eindringen kann mehr.
