VW T3 Bereitschaftspolizei
Beitrag von schulz-liesten » Mi 15. Apr 2026, 11:50
...und nu schmeißt ihn wech :lol:
Na das kriegste auch noch hin...das (schön) reparieren ;)
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 15. Apr 2026, 21:39
Dem kann ich mich nur anschließen ☝🏻
Nun bist Du so weit gekommen, hast so viel Herzblut vergossen.....
Das schaffste auch noch ☝🏻
Viel Erfolg!
P601 K
Beitrag von P601 K » Sa 25. Apr 2026, 05:13
Fortschritt der ganzen Arbeiten an der Karosserie....
Ganz ohne Spachteln wird er leider nicht aber deutlich einzugrenzen geht und minimieren was sehr gut ist.
Er wird nicht auf perfektion gespachtelt gemacht so genau will ich es nicht nehmen das würde überhand an Spachteln am ende sein....
Kleine Tür Ecken ect was wieder kommen wird dank der ganzen aufmerksamen Fahrer und beifahrer auf parkplätzen....
P601 K
Beitrag von P601 K » Fr 1. Mai 2026, 05:46
der Näste Abschnitt wurde instandgesetzt , der Fensterrahmen der Linken Schiebetür.
Dort war schon zu sehen das sicherlich durchrostungen vorhanden sind.
Dies hat sich nach dem Scheibenausbau und reinigen gezeigt.
Näste woche wenn alles Klappt, ist er mit der Karroserie Fertig.
Dann geht es ans Zerlegen vorbereiten zum grundieren.
Eine Modifikation wird es geben , Radhausschalen werden nachgerüstet.
Diese sollen Schmutz wasser mehr Vernhalten aus den Radhäusern um den Winterbetrieb zu verbessern.
P601 K
Beitrag von P601 K » Di 5. Mai 2026, 16:10
Alle Scheiben sind nun raus,
ergebnise sind:
Frontscheibe Kaputt , ein Steinschlag hat sie Reißen Lassen ... Leider.
Frontblech muss erneuert werden Flicken bringt dort leider nichts mehr zu Zerstört durch denn Rost.
Scheibenrahmen haben alle kleine Stellen nichts so drastisches.
Heckklappe hat schon mehr Schaden davon getragen.
Dies wird nun noch alles Gemacht dann geht das Zerlegen und vorbereiten los...
Die Große Arbeit kommt noch auf mich zu.
Hoffe das ersatzblech kommt recht zügig an, das auch alles Zeitnahe Fertig wird.
P601 K
Beitrag von P601 K » Mo 11. Mai 2026, 10:17
Warten auf die Erstzblech lieferung ... dies ist noch offen.
Dann kann es eingesetz werden und alles soweit an Karosserie arbeiten ist dann fertig.
der Druck Steigt ... hoffe alles Zeitlich zu schaffen.
P601 K
Beitrag von P601 K » Mo 18. Mai 2026, 12:10
Der Einzige kleine Erfolg , die Heckscheibe ist Foliert.
Leider ist diese durch die Bundeswehr Nutzung mit etlichen Kratzern drauf... dort muss ich mal schauen wenn eingebaut ist ob das so bleiben wird oder nochmals eine Bessere suche.
Seit einer Woche steht alles Still ... nichts geht voran noch ist was mach bar ... warum DHL Schafft es seit 1 woche nicht da Paket in der Region zu zustellen und das Ersatz blech zu liefer.
Versand 1-3 Werktage ...
dies hat nun zur folge der Druck und Zeit Mangel wird größer...
P601 K
Beitrag von P601 K » Fr 22. Mai 2026, 14:50
Die Große entäuschung ist nun da ,
DHL hat nicht geliefert noch irgend etwas kund getahn....
Damit ist der Letzte Punkt nicht fertig stellbar die 2 Wochen zum Lackieren zerlegen reinigen ect... komplett sinnvoll verschwendet.
Super viel Geschaft, hätte ich nie gedacht mal so viel nichts zu schaffen ...
Für mich ein Sehr Negatives erlebnis wieder einmal ... Begeistert mich sehr , freue mich ungemein.
Mal sehen wann ich das mal schaffe alles, wolte Trabant endlich mal weiter kommen was ich dies Jahr nun aufgeben kann.
P601 K
Beitrag von P601 K » Mo 15. Jun 2026, 19:28
Ein Großes Update an Bildern der Letzten 3 Wochen Arbeiten am T3 ...
Zerlegen ging recht einfach und auch fix , Reinigen hat einiges an Zeit gebraucht.
Verhartztes Fett , Dreck und Kleber die Entfernt werden musten was garnicht so einfach zu machen ist ...
Der Schriftzug auf dem Dach war durch seine 35 Jahre und Älter so Dünn dann nur runterschleifen geholfen hat , Lösemittel und Wärme hat nicht mehr verändert, 120er Schleifkorn Brachte dann alles Runter und es konnte ein aufbau wieder beginnen.
Alles Schleifen Reinigen vorbereiten war sehr aufwendig , das lackierzelt immer wieder aufstellen da Wetter nicht mitmachte und Zeit auch immer Fehlte um hintereinander weg Durcharbeiten zu können macht es sehr Kompliziert.
Ersatzteile und Verschlissenes zu bestellen war so nicht geplannt aber wurde gleich im zuge der Überholung und zum Schick machen gleich mit gemacht... einiges Fehlt noch Händler schaffen es nicht so einfach alles zu liefern was sie verkaufen , dort muss ich nun warten.
Tür Dichtungen alle außer die heckklappe kommen neu , durch Schäden kam die entscheidung alle diese zu erneuern.
Beim Zerlegen sind wieder einige Kleine Teile aufgetaucht die noch gemacht werden müssen bzw noch anstehen aber erst im laufe des jahre Gemacht werden können, es fehlt einfach die Zeit alles mit mal zu schaffen.
Amaturenbrett muste Raus da die Wischerwelle eine Dichtscheibe Brauchte die nur im ausgebauten zustand einzu setzten ging , dort dann auch gleich alles einmal gesäubert denn Dreck der jahrzente entfernt so gut es mir möglich war.
Scheiben Rahmen Muste auch behandelt werden da dieser durch das ersetzten auch wieder Lackiert werden muste.
Schiebtüren und Türen vom Fahrer bzw. Beifahrer haben im inneren auch Ausbesserungen erhalten.
Die Heckklappe auch die Nötigen Stellen wieder Hergestellt.
Eine Rostfreie Tür egal welche am T3 gobt es nicht , das sind Legenden die man hören rufen sieht....
Entrosten von einigen Problemzonen was noch zu machen damit die Grundierarbeiten beginnen konnten.
Das Grundieren ging sehr Schnell und Recht einfach , dort hab ich keine Probleme gehabt mit.
Spachtel an der Karoserie und Anbauteilen habe ich auf das minimum reduziert , Beulen und Dellen so belassen.
Perfektion in der oberfläche währe für mich machbar gewesen mit mehr Zeit .
Jedoch sehe ich dort nur dann das Ärgerniss wenn mir wieder jemand seine Tür gegen das Auto haut ... was mich nicht glücklich machen würde.
So kamm die entscheidung ihn seine Blesuren zu lassen.
Augebessert wurde einiges , viele kann man sehen was ich gern Verschiwnden lassen hätte ... dies ist mir nicht so gelungen.
Abkleben des Fahrzeuges war eine Kleine Nerven aufgabe und nicht gerade so einfach umzu setzten , es hat aber alles geklappt.
Beim Lackieren sind leider einige Probleme Aufgetreten die mir das Lack Bild für meine Qulität die ich erreichen wolte verhindert haben ...
Es ist auch schon 15 Jahre her wo ich solch Arbeiten ausgeführt hatte und nie Ganze Fahrzeuge.
Leider hab ich an der Karosserie einige UNschöne Flächen ecken , bei so vielen ecken Kanten die alle Gleich sein sollen garnicht so einfach alles ohne Läufer oder mit zu wenig Lack zu schaffen.
Es sind einige Läufer vorhanden , diese Ärgern mich schon. Sind aber recht übersichtlich.
Schlimmer sind mir einige Stellen wo der Lack nicht zu Glatten Fläche zerlaufen ist ... sind Wenige aber diese Stören mich am meisten am ganzen Bild.
Staub und Dreck war leider nicht zu unterbinden so das alles Nach komplett aushärtung nochmal Poliert werden muss um diese Kleinen Störenfriede los zu werden.
Bei denn Anbauteilen hat leider ein Regen schauer die Oberfläche leicht versaut aber alles noch machbar mit Politur , Lackierung war fest genug dies auszu halten, was mehr Glück war.
Der Zusammen bau geht recht Fix bisher.
Scheiben Einsetzten ohne Anstrengungen noch mit problemen.
Fronstscheibe muste neu , die Alte hatte ein Steinschlag wo sie leider beim Ausbau gebrochen ist.
Seitenscheiben haben neue Folie erhalten , die Alte entfertn hat offenbart wie schlecht diese scheiben im ganzen sind.
Viele Kratzer Schlagstellen ... nicht hübsch aber ich lasse sie so.
Neue Folie ist gut im Ton gewählt , eine Bronzene Währe nartürlich idealer gewesen aber dieser gibt es so nicht mehr.
Anbauteile müssen noch aushärten bevor sie wieder angebaut werden können und eingestellt.
Schlösser sowie meschnik bekommt noch eine Neue Schmierung damit alles geschützt ist und in Sicherer Funktion bleibt.
Es ist noch eine Menge zu tun am ganzen ...
Offen sind wenn er zusammengebaut ist :
-Standheizung
-Lüfter Amaturenbrett sowie Währmetauscher erneuern
-Blecharbeiten in den Radhäusern
-Lack Arbeit in den Radhäusern
-Radkästen für die Radhäuser
-Dach Beschriftung wieder Herstellen
Alles wir so denke ich mit der Zeit werden.
Mir fehlen leider die 3 Wochen wo das Blech nicht gekommen ist... diese Machen sich sehr Bemerkbar.
Ziel in sicht und Bald wieder in Hübsch auf der Straße .
P601 K
Beitrag von P601 K » Mo 15. Jun 2026, 19:29
