IFA W50 Spezialwerkzeugkatalog - Datenbank
Beitrag von Froschvater » Mo 10. Dez 2018, 09:01
Volker hatte vor einiger Zeit im L60-Bereich einen Beitrag zum Spezialwerkzeug L60 begonnen. Durch einen Zufall (?) bin ich an einige Werkzeuge für den W50 gekommen. Darum hier ein Parallel-Beitrag.
Es handelt sich dabei um zwei Kisten aus NVA-Bestand. Die Kisten sind beinahe vollständig. Es fehlen nach erster Einschätzung lediglich zwei Teile.
Ich habe mal eine Auflistung aller Teile gemacht. Zunächst anhand der Werkzeugnummer und der offiziellen Bezeichnung. Mein Plan ist es, die Verwendung an entsprechender Stelle noch näher zu beschreiben.
Wenn Bedarf besteht, dann verleihe ich das Werkzeug in gute Hände.
Zuletzt geändert von Froschvater am So 13. Jan 2019, 18:46, insgesamt 2-mal geändert.
Re: IFA W50 Spezialwerkzeugkatalog - Datenbank
Beitrag von Elron666 » Mo 10. Dez 2018, 13:01
Frosch du mit deinen guten Absichten... !!!
Gerade zu den Schrauber - Wochenenden eine sehr gute Sache...
Am besten, wenn die Sachen immer in einem HL10 verstaut sind und somit immer Mobil und Abfahrbereit...
Ein IFA W50 Werkstattwagen wäre natürlich die Krönung, nur man soll und darf es ja nicht übertreiben... :D
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 10. Dez 2018, 14:35
Hendrik, sehr schön. Gefällt mir. Hätte einiges bereits gebrauchen können. Konnte aber alles auch selbst lösen.
Trotzdem sehr schöne Werkzeuge.
Gruß CJ
Beitrag von einstein4567 » Mo 10. Dez 2018, 19:54
Ich kann vieleicht herausfinden wofür was benötigt wird.
Gruß Volker
Lotte
Beitrag von Lotte » Mo 10. Dez 2018, 20:42
Moin moin
Steht nicht in der Reparaturanleitung welches Werkzeug für welche Arbeiten sind! ?
Beitrag von Froschvater » Mo 10. Dez 2018, 22:53
Im Reparaturhandbuch habe ich bereits einige Werkzeuge ausfindig gemacht. Heute hatte ich leider keine Zeit das anständig aufzuschreiben. Der passende Moment wird aber kommen und dann steht das in der Datei.
Geduld ist die Mutter der Porzellankiste ...
Beitrag von Froschvater » So 13. Jan 2019, 18:53
Ich habe die Datei etwas aktualisiert. Mein Ziel ist es eigentlich noch, zu jedem Werkzeug die genaue Verwendung zu beschreiben. Das ist in der Gänze eine Frage der Zeit.
Also weiterhin: Porzellankiste
Beitrag von Froschvater » Fr 25. Jan 2019, 07:04
Hier noch die originale Dokumentation zu den beiden Werkzeugkisten. Ergänzend dazu auch eine Anleitung für den universellen Abzieher, der durch verschiedene Zusatzbauteile für einige Arbeiten umgebaut werden kann.
Damit erklärt sich die Verwendung der einzelnen Werkzeuge eigentlich ausreichend.
Beitrag von Froschvater » Fr 28. Jun 2019, 09:56
Ich konnte meinen Werkzeugsatz heute etwas erweitern und nenne jetzt so ein Abdrückgerät für die Einspritzdüsen mein Eigen. Das Gerät scheint (nahezu) unbenutzt zu sein und ist auch nach meiner Einschätzung vollständig.
Stubi
Beitrag von Stubi » Sa 29. Jun 2019, 10:24
Froschvater hat geschrieben:
Der Düsenprüfer ist ja unbenutzt!
