Kipper Nebenantrieb klackert
Bürger
Beitrag von Bürger » Do 7. Jun 2018, 17:53
Hallo zusammen,
ich hatte mir Ende letzten Jahres einen L60 Kipper zugelegt und bis dato ca 2-3mal problemlos die Kippfunktion ausprobiert (steht ansonsten bequem in der Scheune ;) )
Nun wollte ich die Tage die Ladefläche kippen, doch sobald ich den Nebenantrieb aktiviere und den Hebel auf Kippen stelle, hört es sich so an als ob ein Gang nicht richtig drin ist oder Zahnräder sozusagen "Zähne putzen" und er nicht kippt....wißt ihr was ich meine !? :roll:
Der Behälter mit der Hydraulikflüssigkeit ist (wenn die Mulde unten ist) etwas über dreiviertel voll.
Läuft da ne Pumpe trocken oder Nebenantrieb(oder ne Kupplung zum Nebentrieb die trennt???) defekt. Vielleicht hatte das jemand schon mal von euch.
Würde mich über Ideen/Hilfe freuen.
Grüße Frank
Re: Kipper Nebenantrieb klackert
Beitrag von schulz-liesten » Do 7. Jun 2018, 18:00
Rastet nicht richtig ein der Antrieb.
Ist der mit Luft geschalten oder per Bowdenzug?
Den Zug kannst du nachstellen.
Bürger
Beitrag von Bürger » Do 7. Jun 2018, 18:26
Wenn ich den Nebenantrieb per Kupplung+Schalter aktiviere, zischt es kurz. Also schaltet er per Luft !?
Beitrag von schulz-liesten » Do 7. Jun 2018, 18:50
Schau mal was der Luftzylinder am Getriebe macht,bzw lass jemand anders den Schalter betätigen.
Einige W50 wurden ja da auch schon umgebaut auf Luft.
Dürfte der selbe Zylinder sein wie der die Motorbremse schaltet?
Sonst Zylinder abbauen und von Hand reinschalten probieren.
Bürger
Beitrag von Bürger » Do 7. Jun 2018, 19:13
"Von Hand rein schalten..." ok. Wo genau sitzt der ?
Beitrag von Euro-Biene » Do 7. Jun 2018, 19:35
Da klemmt bestimmt das Luft Ventil das die Kipper Pumpe zuschaltet.
Die sitzen Links zwischen Tank und Fahrerhaus Pumpe....
Mal die Leitung abmachen und schauen ob Luft ankommt.
Gruß Hummel
Bürger
Beitrag von Bürger » Do 7. Jun 2018, 19:43
Danke, werde ich Woend mal kotrollieren.
Grüße Frank
Beitrag von schulz-liesten » Fr 8. Jun 2018, 00:18
...eigentlich sollte der Link da noch mit rein...
https://www.ebay.de/i/391775670557?chn=ps
So sieht das Ding wohl aus...
Bürger
Beitrag von Bürger » Fr 8. Jun 2018, 15:49
Supi. Danke!
Grüße Frank
