Bremslicht geht nicht
IFA W50 Turbo Jirka
Re: Bremslicht geht nicht
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » Sa 2. Mär 2019, 12:20
Hallo Mirko,
am beiden HBZ ist am hinten einen Bremslichtschalter und am einen Kontakt ist +24 Volt wenn ist Zündung eingeschaltet. Kannst du beide Kontakte verbinden mit einen Draht und dann muß Bremslicht leuchten, wenn ist alles OK. Damit kannst du Kontrollieren der Bremslichtschalter ohne Demotage . Auch ist möglich kontrollieren Leitung zum Heck mir fremden Spannung 24 Volt und damit kontrollierst ob ist nicht Leitung unterbrochen . Auch ist möglich daß ist starke Oxidation in hintere Bremslichtleuchte.
Grüß Jirka
Mirko68
Beitrag von Mirko68 » Sa 2. Mär 2019, 12:30
Hallo Jirka,
danke schön für die Info. Ich habe gestern probiert am HZ den hinteren abgezogen und Bremslicht ging aus. Da wir eine eigene Baustelle haben muss L60 natürlich auch arbeiten. Ich denke es ist einfach eine Oxidationsfrage, welche ich auch noch beseitigen werde wenn Zeit ist.
Habe deine verschiedenen Beiträge gelesen find ich toll das ältere Fahrzeuge so toll hergerichtet werden.
Mein L60 ist Baujahr 91 als 4x4 mit Meiler Kipperaufbau.
Habe den letzte Angemeldet und jetzt ist Strassenfahrt problemlos möglich.
Mfg
Mirko
Beitrag von lura » Fr 29. Mär 2019, 21:39
Dann viel Erfolg bei der Baustelle, der IFA wird wieder viel richten. Gerne auch mal Bilder einstellen.
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 22. Okt 2019, 09:59
Werden die Bremsleuchten einzeln angesteuert?
Je ein Schalter pro Seite.
Das würde jedenfalls erklären, weshalb die nicht unbedingt gleichzeitig aufleuchten.....
Beitrag von BigfootL60 » Mi 23. Okt 2019, 20:17
Sollte nicht so sein, die Schalter sind beide parallel geschaltet, die Kabel der beiden Schalter gehen kurz hinterm Verschwinden im Rahmen direkt auf einander.
Gruß Wolfi
Beitrag von BigfootL60 » Mi 23. Okt 2019, 20:19
Ist nur gedacht für Ausfall eines Schalters, das der andere dann die Funktion übernimmt..
Beitrag von Euro-Biene » Do 24. Okt 2019, 18:33
Daaaaaankeschön Wolfi...!
Gruß Hummel
