Gebläsemotor
Celli92
Gebläsemotor
Beitrag von Celli92 » Fr 14. Nov 2025, 13:05
Hallo, bekommt man diese Motoren auf um die Lager zu wechseln?
Gebläse 24 Volt
Celli92
Re: Gebläsemotor
Beitrag von Celli92 » Fr 14. Nov 2025, 13:21
Sorry für das Thema aber kann man 🙈 aber wie so oft Messing Lager
Fritz
Re: Gebläsemotor
Beitrag von Fritz » So 16. Nov 2025, 16:38
Nabend.
Ich nehme an, das ist W50?
Bei Walter sahen die Motore etwas anders aus und es waren dort Sinterlager drin. Solche Sinterlager bestehen aus einem Messing-Ölgemisch (manchmal und sinnvollerweise auch Bronze, aber Bronze gab es im Osten ja gleich gar nicht), welches unter extrem hohen Druck zusammengepresst wird. Hintergrund des Gedankens ist wohl, dass diese Lager sich selbst schmieren sollen. In der Theorie funzt das auch...bis das Lager Luft bekommt.
Ist das bei Dir u.U. auch schon so ein Sinterlager? Die Idee ist ja so neu nicht und wurde bereits in den 60ern verwendet, weil preisgünstig.
Auch bei den DDR-Kassettenrekordern und Tonbandgeräten kamen solche Lager in den Motoren zum Einsatz und verursachten dort ebenfalls - wer hätte es gedacht - erhebliche Geräusche. Wir hatten später dann die Erfahrung gemacht, dass ein solches Lager, ordentlich gefettet (Sinter hin oder Sinter her...) auch lange Zeit geräuscharm läuft. Motoren mit neuen Lagern gab es ja sowieso nicht... :lol:
Mich hat der Lärm der beiden Motoren auch genervt und nach diversen erfolglosen Versuchen, die Sache zu befrieden, habe ich einfach andere Lüfter vom freien Markt eingebaut. Seitdem ist Ruhe und es gibt nennenswerten Luftstrom, der den Namen tatsächlich verdient.
Gruß - Fritz
