Anlasser
Ete
Anlasser
Beitrag von Ete » Mi 23. Aug 2023, 11:23
Hallo IFA Freunde,
ein Problem mit meinem Reserveanlasser habe ich da einmal. Vor 4 Jahren hatte ich ihn zur Überprüfung in einer Fachwerkstatt. Alles für 65,- € , mit der Aussage, daß alles geprüft wurde und in Ordnung sei. Nun mußte ich das Teil einbauen. Er arbeitet im kalten Zustand wunderbar, nur wenn der Motor einschl. der Anlasser heiß sind, dann gibt es im/vom Anlasser kein zucken mehr. Der Zugmagnet zieht nicht mehr an. Es hilft dann nur der kleine Schlag mit dem Hammer. Hat da jemand eine Idee? In der Reparaturanleitung (Anlasser) für den W50 bin ich nicht fündig geworden. Auch habe ich am Zugmagneten keine Stellschrauben oder ähnliches zum Einstellen gefunden.
Inzwischen habe ich den Anlasser im ausgebauten Zustand noch einmal an die Batterien angeschlossen und es war alles in Ordnung. Dann habe ich den Zugmagneten mal mit einer Heißluftpistole richtig erwärmt und siehe da er zog nicht mehr an, nur wenn ich ihn angestoßen habe. Dann ist mir auf den Bildern 2319, 2325 und 2330 eine kleine Beschädigung am Zuganker aufgefallen. Was kann das sein. Kann das die Ursache sein?? Vielleich habt Ihr ja einen Rat.
Danke und Gruß
Ete
Re: Anlasser
Beitrag von schulz-liesten » Mi 23. Aug 2023, 11:45
Da scheint dann der Strom vom Magnetschalter dann nicht zu fließen zu den Kohlen...der Rotor sieht auch gut Dreckig aus.
Reinigen und "aussägen" der Vertiefungen dann sollte es besser gehen. :?
Ete
Re: Anlasser
Beitrag von Ete » Do 24. Aug 2023, 03:55
ja der Strom fließt nicht vom Magnetschalter weil dieser im warmen Zustand gar nicht mehr anzieht. Kann das an dieser ausgefranzten Messinghülse liegen? Ich denke, daß es so etwas wie eine Messinghülse oder Messingbuchse sein kann weis es aber nicht.
gruß Ete
Re: Anlasser
Beitrag von schulz-liesten » Do 24. Aug 2023, 09:09
Das kannst doch prüfen/messen am "offenen" Herzen ;)
Draußen hast doch den.Dann gegen Stück Holz laufen lassen ob er auch richtig Kraft hat zum einrücken wenns dann funzt :)
Petrov_kamensk
Re: Anlasser
Beitrag von Petrov_kamensk » Fr 25. Aug 2023, 03:59
Wenn es überhaupt keine Buchse gibt, gleitet Stahl auf Stahl, was viel schwieriger ist.
Als erster Schritt
Messen Sie alles vor der Demontage.
Demontieren, Messinghülse ersetzen
Polieren des Magnetankers
kein Schmierfett verwenden
wieder zusammenbauen
Funktion prüfen.
Der Teil über das Entfernen von Schlacke zwischen den Lamellen scheint auch sinnvoll, da der erste Schritt darin besteht, den Rotor hineinzuziehen und in den Eingriff zu drücken, und dies geschieht durch den Kollektor und die Statorwicklung.
Ete
Re: Anlasser
Beitrag von Ete » Di 29. Aug 2023, 03:44
danke für die Antwort. Ich werde den Magnetschalter dann mal demontieren und sehen ob da noch was zu machen ist.
Gruß Ete
Ete
Re: Anlasser
Beitrag von Ete » Do 31. Aug 2023, 04:29
hier eine kurze Information zu meinem Problem.
Ich habe nun den Magnetschalter ausgewechselt und der Anlasser funltioniert wieder so wie er soll, auch wenn er von der Motorwärme richtig heiß ist.
Es lag dann also an der defekten Buchse in dem Magnetschalter.
Gruß Ete.
Re: Anlasser
Beitrag von Maximus » Sa 6. Sep 2025, 08:05
Ich habe auch meinen "geprüften" Reserveanlasser eingebaut und das gleiche Problem... der Beifahrer muss zum Start mit dem Hämmer nachhelfen.
Wo hast Du denn den neuen Magnetschalter gekauft? Mag es dort noch andere Ursachen Geben? Ein Grad vielleicht dem man mit Schleifpapier beikommt?
Ete
Re: Anlasser
Beitrag von Ete » Di 9. Sep 2025, 18:39
einen neuen Magnetschalter habe ich leider nicht bekommen. Bei den Händlern war er zu dem Zeitpunkt ausverkauft. Ich hatte den Magnetschalter aus einem anderen alten durchgebranten Anlasser ausgebaut.
Gruß Ete
Re: RE: Re: Anlasser
Beitrag von Euro-Biene » Mi 10. Sep 2025, 06:41
Maximus hat geschrieben:Ich habe auch meinen "geprüften" Reserveanlasser eingebaut und das gleiche Problem... der Beifahrer muss zum Start mit dem Hämmer nachhelfen.
Manchmal ist die kontaktfläche leicht verschlissen, diese große breite wo der anzieht. Reinigen und leicht fetten hilft da manchmal.
Allerdings muss ich bei meinem Notstrom den auch mit dem Schraubendreher randrücken das er startet.
