Genau die hab ich auch. Nur halt kleiner. Ist ja so viel besser und einfacher und sieht besser aus.
Tank-, Temperaturanzeige 12/24V
Re: Tank-, Temperaturanzeige 12/24V
Für die Ringe. Einfach adapterring vdo bei ebay eingeben.
- Ete
Hallo in die Runde.
Mir geht es noch einmal um die 24 V Tankanzeige im IFA 50. In meinem Ersatzteilkatalog steht nichts brauchbares mit entsprechenden Bezeichnungen drin. Da meine Anzeige defekt ist habe ich mir schon einmal Ersatz besorgt (schwarzer Ring, roter spitzer Zeiger , was ja nichts bedeutet). Die Anzeige hat die Bezeichnung 1202/10 und zwischen plus und minus habe ich 220 Ohm gemessen. Ich hatte die Anzeige auch schon einmal provisorisch elektrisch angeschlossen. Nach einer dreivirtel Stunde war sie handwarm. Hat von Euch jemand Daten oder Bezeichnungen aus denen man schließen kann ob es sich um eine Tankanzeige für das 12 oder 24V Bordnetz handelt??
Danke für eine Rückantwort.
Gruß Ete
Gruß Ete
- Ete
jetzt kann ich hier selbst neue Erkenntnisse zur 24V Tankanzeige vermelden. Habe eine originale unbenutzte Tankanzeige bekommen. Auf der ist die Nummer 1202/03 eingestanzt. Weiterhin sind dort sogar 24 V eingestanzt und zwischen + und - konnte ich einen Widerstand von 445 ohm messen.
Gruß Ete
Gruß Ete
