Rückleuchten
Ete
Rückleuchten
Beitrag von Ete » Sa 8. Nov 2025, 16:08
Hallo Ifa-Freunde!
Es geht mir einmal um die Dreikammerrückleuchten in NVA Ausführung.
An meinen Rückleuchten geben die Dichtgummis zwischen dem Rücklicht und der Rücklichtkappe jetzt endgülig den Geist auf.
Hat vielleicht von Euch jemand eine Idee ob oder wo es dafür vielleicht Ersatzgummidichtungen gibt??
Oder wie habt Ihr das Problem gelöst?? Die Dichtgummis mit entsperendem Alter zerlegen sich mitlerweile schon von allein.
Gruß Ete
Re: Rückleuchten
Beitrag von Froschvater » Sa 8. Nov 2025, 18:38
Dieses Problem kenne ich leider auch und Edgar leidet auch daran. Eine Lösung habe ich allerdings noch nicht gefunden. Denkbar wäre vielleicht ein 3-D-Druck mit einem sehr elastischen Filament.
Fritz
Re: Rückleuchten
Beitrag von Fritz » Sa 8. Nov 2025, 22:39
LED-Leuchtmittel reintun und die Streuscheibe mit Soudal Fix All Crystal zukleben. Das wird dicht, besser als mit dem Gummi, und bei der dünnen Fuge bekommt man das im E-Fall auch mal wieder auf.
Gruß - Fritz
Ete
Re: Rückleuchten
Beitrag von Ete » Mo 17. Nov 2025, 07:51
Hallo IFA- Fahrer,
mit meinen Abdichtungen der Rücklichtkappen an den NVA-Rücklichtern habe ich für mich eine Lösung gefunden. Bestellt habe ich mir ,,Moosgummi Rundschnur 4mm Durchmesser aus EPDM,,
Die Moosgummischnur ist nicht so hart, so das beim leichten andrehen der Schrauben der Rücklichtkappen eine Abdichtung erfolgt. Zuerst habe ich die Länge ausgemessen indem ich die Schnur mit ganz leichter Spannung umgelegt habe.
Dann habe ich die Enden mit Sekundenkleber zusammengefügt.
Nach dem Trocknen des Klebers legte ich den Gummi zur Probe in den Dichtfalls des Rücklicht ein. Er lag an allen Flächen gut an.
Dann die Rücklichtkappen aufgelegt und leicht angeschraubt. Die originalen Dichtgummis waren bei mir mit Klebstoff am Rücklicht befestigt. Das hatte sicher die Bewandniss, daß beim Entfernen der Rücklichtkappe der Gummi am Rücklicht verbleiben sollte und nicht eventuell in den Dreck fallen sollte. Ich habe meine neuen Gummis erst einmal nicht angeklebt. Mal sehen was sich in der Praxis ergibt.
Gruß Ete
Re: Rückleuchten
Beitrag von Elron666 » Di 18. Nov 2025, 07:08
Super Idee, danke für den Hinweis...
Hier mal ein Link... :
https://deuklar.de/EPDM-Moosgummi-Rundschnur-4mm
Elron666 ;-)
Re: Rückleuchten
Beitrag von Froschvater » Di 18. Nov 2025, 07:55
Auch ich bedanke mich für den guten Tipp. Hab gleich mal 2 Meter bestellt und gebe gerne Restware ab, sobald ich meine Rückleuchten fertig habe.
Re: Rückleuchten
Beitrag von schulz-liesten » Mi 19. Nov 2025, 05:40
Ich bau immer unregelmäßig neue Leuchten hinten dran. :lol:
Da hast das Problem nicht :P
So gehts auch.
Re: Rückleuchten
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 19. Nov 2025, 06:43
So gehts auch.
Mensch Schulzi,
das hat bei dir aber andere Gründe 😉😂
Re: Rückleuchten
Beitrag von Elron666 » Mo 1. Dez 2025, 15:47
Hanno, möchtest du damit andeuten, das Schulzi sie immer ab bzw. kaputt fährt??? Nein... doch... Ohhhh
Elron666 ;-)
