AHZV Traverse 18 Tonnen
Beitrag von Lutz3 » Di 28. Jul 2020, 21:08
Eine Frage in die Runde,
bei mir ist ja die Traverse für 12 Tonnen eingebaut.
Kann man , falls vorhanden, einfach eine große Traverse für 18 Tonnen einbauen?
Und könnte man dann gleich eine West Anhängekupplung einbauen???
Nächste Frage, hat einer so eine andere Traverse zu liegen und würde diese verkaufen??
Re: AHZV Traverse 18 Tonnen
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 29. Jul 2020, 05:52
Moin Lutz,
eine andere Kupplung mit höherem D-Wert ist kein Problem.
Da gibt's einige mit der notwendigen Geometrie.
Ich habe da zB eine Ringfeder drin.
Wir telefonieren mal dazu.....
Beitrag von einstein4567 » Mi 29. Jul 2020, 13:17
Ich habe, glaube ich, noch eine zu liegen.
Beitrag von rmw » Mi 29. Jul 2020, 19:22
rein zum Verständnis:
die 18 Tonnen Traversen sind die, die oben am Quersteg vom Rahmenprofil befestigt sind?
Beitrag von Lutz3 » Mi 29. Jul 2020, 20:19
Genau Richard,
bei mir ist ja die Traverse nur unten längs befestigt und nach oben ist ja noch Platz.
D.h. die 18 Tonnentraverse geht von unten komplett nach oben....
Beitrag von Maximus » So 27. Sep 2020, 15:46
Nur mal aus Neugier reicht Dir die 12t Traverse nicht? Was willste denn da wegziehen oder welchen Vorteil hat das ?
Beitrag von ADK-Fahrer » So 27. Sep 2020, 16:42
Meines Wissens nach gehen die großen Traversen auch nur bis 16t 😉
Lotte
Beitrag von Lotte » So 27. Sep 2020, 19:01
Richtig Hanno ! 16 To wie beim W50 LA/Z .
der Vati
Beitrag von der Vati » Mo 28. Sep 2020, 06:48
Die kleine Traverse hat Lochbild 120x60. Die große Traverse 140x85 und 9 Tonnen Stützlast wegen Tamdem.Keine Löcher, dann ist es die A116. Die wird nur durch das Loch verschraubt.
