Bremse rechts 50 % weniger
bkingbiker
Beitrag von bkingbiker » Do 13. Jul 2017, 16:01
Moin liebe Gemeinde.
Ich bräuchte mal Eure Hilfe.
War mit meinem Blauwal gerade bei der HU.
Jede Menge Sachen hat der Prüfer dieses Mal gefunden.
30 Minuten vorher ist das Motorrad ohne Mukken durchgekommen.
Soviel zum Thema Euphorie.😣
Hauptkopfschmerz bereitet mir gerade die Rechte Seite vorne hinten Bremse knappe 50% schwächer als links.
Hab dann vor Ort die Bremse nochmal nachgestellt.Aber da vorne und hinten nicht kamen war mir das Ergebnis Schon fast klar.Hab es nicht in den Griff bekommen.
Woran kann es liegen?
Habt Ihr da schon Erfahrungen gemacht?
Schreibe gerade vom Mobilgerät.
Liege quasi noch unterm Laster.
Ansonsten geht's bei mir drüber.
Kaum noch Zeit für mein schönes Hobby.
Habe aber bisschen investiert in meine Holzsucht.
Dazu werd ich mal was einstellen hier wenn ich wieder am Rechner bin😊
Erstmal schönen Dank für die Hilfe und bis bald.
Re: Bremse rechts 50 % weniger
Beitrag von schulz-liesten » Do 13. Jul 2017, 16:42
Was macht denn deine Bremsflüssigkeit?
Alles noch schön in den Behälter(n)?
Ist was verschmiert da in der Bremse?
Sonst entlüfte mal rundum.
Stand dein Auto länger(eher nicht) und ist da was fest?
Was heißt vorne hinten?!
Der falsche Prüfer :lol: :P
Motorrad zählt hier nicht. :mrgreen:
Ja so mal aus der Ferne von hier.
Also mit Maschine säg ich bis 5 Stücke auf einmal auch mein 3 Meter Holz.Jo bin wohl faul.
Dann hast wieder Zeit ;)
Vieleicht verabschiedet sich auch der HBZ grad?,aber entlüfte mal alles richtig...
Viel Spaß beim schrauben noch.
Beitrag von Quecke » Fr 14. Jul 2017, 05:07
Moin. Hbz eher nicht denke ich. Da der ja nur für vorn und hinten zwei kreise hat. Das werden wohl eher die RBZ seien. Siffen oder fest. Ev auch mal ein innen zugequollener Bremsschlauch. Oder mehrere Ursachen zusammen. Am besten erstam Trommeln ab und reinsehen.
Beitrag von lura » Fr 14. Jul 2017, 05:20
Die Bremsen vor der Prüfung schön warmbremsen und auf dem Prüfstand möglichst selber fahren und die Bremsen schon langsam "hochfahren" lassen.
50 % bei der ersten Bremsung sagt noch gar nichts. Nach der 4. Kann das Viel besser aussehen. Ich bin dann, wenn es nicht gereicht hatte nach Fahrten mit viel Bremsen einfach noch mal hin und siehe da 20%, also war Alles super. Ach so, mit W50.
bkingbiker
Beitrag von bkingbiker » Sa 15. Jul 2017, 21:52
Moin.
Kurzer Zwischenstand.
Trommeln waren alle ab.
Sah alles trocken und dicht aus.
Haben dann die Bremsflüssigkeit gewechselt alles entlüftet und eine Fahrt gemacht.
Siehe da.
Er zieht jetzt volle Kanone nach Rechts beim Bremsen.
Nicht gut.
Aber schon besser als vorher. Da war er Rechts tot.
Dot 4 kam rein. Dot3 ist ausgestorben beim Hagebau.
Hoffe das ist kompatibel mit meinem alten Gummi.
Werde jetzt links die Trommeln ein bisschen nachstellen.Das sollte dann besser werden.
Hab heute noch ein paar Teile bestellt.
Und Morgen kann ich meine Wischwaschanlange in Gang bringen.
Die wurde die ganzen Jahre nicht kontrolliert.
Irgendwo verliert er ein wenig Diesel auf der Fahrerseite.
Tippe auf die Förderpumpe.
Getriebe auch feucht.
Da komme ich wohl noch mal auf Euch zu.
Wenn ich mein Getriebe nicht zuordnen kann und die Dichtungen wechseln muss.
Bleibt nicht aus.
Der wird halt viel und Artgerecht bewegt.
Der alte Herr.
Gruß und Danke für die Hinweise.
Bis später
Beitrag von schulz-liesten » So 16. Jul 2017, 03:34
Na immerhin was :shock:
Wenn sich nix geändert hätte wärs schlimmer.Da wo es (zuviel ) bremst stellts etwas zurück,da wo zu wenig etwas nach.
Natürlich so das noch alles freidreht.
Testfahrt auf ner Wiese macht sich gut beim ein/nachstellen.
Weiterschrauben!
Ja Bewegung ist gut sonst wärs wohl noch schlechter um ihn bestellt ;)
bkingbiker
Beitrag von bkingbiker » Di 22. Aug 2017, 12:09
Hallo und einen schönen Guten Tag.
Wollte nur kurz Bescheid sagen.
Es ist geschafft. :-)
Beide Radbremszylinder waren es am Ende.
Warum aber der Bremswert auf der linken Seite bei der Erstuntersuchung i.O. war und danach nicht mehr.
Und Rechts dafür voll da war.
Ist mir ein Rätsel.
Naja. Nun ist er durch. Ohne Mängel. Wie schön.
Danke für Eure Hilfe :-)
Speziell an Flori aus Buchhorst.
Das Bier hab ich nicht vergessen :-)
Beitrag von Elron666 » Di 22. Aug 2017, 19:13
Na dann herzlichen Glückwunsch...
und weiterhin gute Fahrt.
Beitrag von lura » Do 24. Aug 2017, 20:29
Auch von mir, gute Fahrt und viel breites Grinsen :D
