L60 Lenkgetriebe undicht
Torsten69
Mein L60 Lenkgetriebe ist oben an der Verzahnung zur Lenkwelle/Lenkrad undicht.
In dem oberen Deckel ist ja der O-Ring der defekt ist, nach entfernung der M8 Schrauben, kann ich den Deckel dann abdrücken, oder wie bekomme ich den Deckel ab, auf der Welle sitzen ja Lager.
Im Reparaturhandbuch steht nichts drin, da zu DDR zeiten das nur Fachfirmen gemacht haben.
Wer hat das schon mal gemacht und hat Tipps.
Torsten
Torsten
Re: L60 Lenkgetriebe undicht
Hallo Torsten,
das hab ich vor Jahren mal gemacht.
War letztlich schmerzfrei und ohne Spezialwerkzeug machbar.
Lager habe ich da mE nicht tangiert.
Einfach auseinander bauen, Dichtring tauschen und gut is.
Petrov_kamensk
Waschen Sie das Getriebe gründlich.
Dann können Sie den Deckel abnehmen und die Gummiringe austauschen.
Ich habe es aus Neugier komplett zerlegt und die Oberflächen unter den Dichtungen (O-Ringen) poliert.
Wenn Sie den Achsschenkel nicht ausbauen, sehe ich keine Probleme.
Torsten69
Vielen Dank für die Antworten,werde ich jetzt machen müssen,da schon einiges an Öl rauskomt.
Grüß
Torsten
Grüß
Torsten
Torsten69
So heute gemacht.
Alle Schrauben raus Ölleitungen ab,und gleichmäßig mit Hebeleisen hoch gedrückt.
Neue O-Ringe rein und alles wider zusammengebaut und Öl aufgefüllt.
Die Lager im Deckel möchte Mann nicht unbedingt wechsel, da mit Buchse Eingepresst.
teste mal bitte wie dein Lenkrad nun um die Mittellage ist ob sich das Lenkspiel ggf. geändert hat.
Torsten69
Ich kann nach der 1 Fahrt nichts Negatives feststellen.
Hab heute bei ED den O-Ring 25x3mm am Lenkwelleneingang erneuert.
War wieder kein Hexenwerk.
