Türen hängen runter
Fritz
Türen hängen runter
Beitrag von Fritz » Mo 24. Jun 2024, 14:19
Moin!
Auf der Fahrt über Polens löchrige Landstraßen ist der Beifahrertür von Walter plötzlich eingefallen, derart herunterzuhängen, dass sie beim schließen an der B- Säule anschlägt... :(
Nun geht an der Tür soviel ja gar nicht einzustellen. Ist Feinjustage mit einem passenden Hammer angezeigt?
Danke für einen Tip...
Re: Türen hängen runter
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 24. Jun 2024, 14:50
Hi Fritz,
das Problem hab ich auch.
Müsste eigentlich mit einem Spreizer gedrückt werden.
Hammer ist eigentlich zu unbestimmt und unschön.
Die Scharnierpunkte sind richtig stabil. 🙄
Beitrag von einstein4567 » Mo 24. Jun 2024, 15:45
Warum? Du hast doch an jedem Schanier innen drei Schrauben. Da lässt sich die Tür einstellen.
Fritz
Beitrag von Fritz » Mo 24. Jun 2024, 18:50
einstein4567 hat geschrieben: ↑
Na, an den Türen sind am Scharnier drei Schrauben, an der A-Säule ist es angeschweißt. Aber wie soll das eingestellt werden? Mit Belegscheiben?
Das Spaltmaß hinten ist ja weg. Nun habe ich natürlich nicht drauf geachtet, wie das Spaltmaß ( so man überhaupt von einem Solchen sprechen kann... :lol: ) vorher war, aber da ging die Tür tadellos. Jetzt schlägt sie plötzlich an...
Beitrag von schulz-liesten » Mo 24. Jun 2024, 19:04
Wagenheber haste ja.
Kantholz unter die leicht geöffnete Tür und dann drückste leicht bis es wieder chic ist...
Mehrmals versuchen um ein Gefühl zu bekommen wann das Gefüg weich bzw überdehnt wird.
Wie lange das häit :?
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 24. Jun 2024, 21:12
schulz-liesten hat geschrieben: ↑
Die Tür schleift ja nicht unten, sondern an der B-Säule.
Nach Rücksprache mit'm Widerstand müssen die angeschweißten Scharniere mit einer Presse in waagerechter Richtung etwas gedrückt werden. Dabei auf der Gegenseite der Bänder auf großflächige Abstützung achten.
Fritz
Beitrag von Fritz » Di 25. Jun 2024, 06:35
Oha, also doch grobere Reparatur....wird sich unterwegs kaum lösen lassen.
Habe aufgrund der Hinweise mal von unten der Kante der A-Säule langgeschaut und siehe da: im Bereich der eingeschweißten Scharniere macht die einen zarten Bogen nach achtern. Das ist genau das Problem. Nun verbiegt sich so ne A-Säule ja nicht so ohne weiteres. Das Aufspreizen wird wohl bis zur Heimkehr warten müssen....
Gruß - der Fritz
Beitrag von schulz-liesten » Di 25. Jun 2024, 11:06
...dann muss der Wagenheber ebend nicht senkrecht sondern halt waagerecht arbeiten.
Auch nicht sehr viel anders...
Fritz,das machst in deinen Fahrpausen fertig :lol:
Nach Hause hast wieder ein Heiles Auto 8-)
Siehe auch Arbeitsanweisung von Hanno ;)
