Thermostat L60
Bürger
Thermostat L60
Beitrag von Bürger » Mi 30. Dez 2020, 17:33
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem Kipper den Thermostat wechseln und suche Diesen ! :?
Ich habe schon hoch und runter gegoogelt aber was richtig konkretes habe ich nicht gefunden. Kompressorseitig, irgendwo da an der Ansaugbrücke...finde den nicht.
Hat vielleicht jemand von euch ein Bild mit so einem schönen Pfeil :arrow: für Blinde ?! :shock:
Grüße Frank
Re: Thermostat L60
Beitrag von Euro-Biene » Mi 30. Dez 2020, 17:50
Es sind zwei...
Unter dem Pleil ist ein Deckel...da sind die drin...Achtung neue 0 Ringe solltest du haben die sind meist hin.
Bei Fragen anrufen...
Lach BildBild
Bürger
Re: Thermostat L60
Beitrag von Bürger » Mi 30. Dez 2020, 18:06
Mist, das Bild geht nicht größer und dein Pfeil ist so stumpf. :lol:
Meinst du da wo der Schlauch mit der Schelle befestigt ist ?
Grüße Frank
Re: Thermostat L60
Beitrag von Euro-Biene » Mi 30. Dez 2020, 18:08
Mensch Luftbrücke ab...und darunter...
Der Wasserschlauch geht direkt in die Thermostatbehälter
Bürger
Re: Thermostat L60
Beitrag von Bürger » Mi 30. Dez 2020, 18:32
Ok, danke dir.
Ist in dem Bereich auch irgendwo der Fühler für die Temperaturanzeige ? Der Zeiger bewegt sich nämlich auch nicht mehr.
Grüße Frank
Torsten69
Re: Thermostat L60
Beitrag von Torsten69 » Mi 30. Dez 2020, 19:07
Der Temperaturfühler ist auf der Einspritzpumpen Seite ca. mittig oben, geht auch nur 1 Kabel dahin.
Torsten
Re: Thermostat L60
Beitrag von Euro-Biene » Mi 30. Dez 2020, 19:10
Wir trinken übrigens Bier Alster Wasser...
Und sind auch einladbar...
Grins.
Viel Erfolg
Bürger
Re: Thermostat L60
Beitrag von Bürger » Mi 30. Dez 2020, 19:35
Nochmals Danke!
(Hört sich doch gut an, kann ich schön zu schauen....) :D
Re: Thermostat L60
Beitrag von Lutz3 » Mi 30. Dez 2020, 21:42
Hi Frank,
wie Daniel schon geschrieben hat.
Ansaugbrücke abbauen, genau da drunter sind die beiden Thermostate...
Deckel mit 3 Muttern ab und alles schön säubern...
Viele nutzen heute schon neue....
Mahle.... für Mercedes-Benz TX 29 75 D
Kannst du online bestellen.
Neue Gummiringe sind mit dabei.
Bürger
Re: Thermostat L60
Beitrag von Bürger » Do 31. Dez 2020, 08:10
Bestens! Danke.
