Seite 1 von 1
L 60 - Teileliste für unterwegs
Verfasst: So 2. Aug 2026, 11:44
von Lutz3
Wie Fritz angefangen hat.
Ein neuer Fred...
GANZ WICHTIG !!!!!
Keine Klugscheißersprüche
das brauchst Du nicht, nimm lieber das mit." Oder: "was willst Du denn damit.", oder "wie kannst Du ohne Das losfahren..."
Einfach nur ergänzen, so dass Jeder sich das rauspicken kann, was er selber für wichtig erachtet. Danke...euer
Es ist eine Liste - die ergänzt werden kann
UND
jeder kann sich ja notieren / rausnehmen was für ihn zugeschnitten wichtig ist !
- einen umfassenden Werkzeugsatz inkl. Drehmomentschlüssel
- ein 2-zölliges Rohr von 1,2m Länge als Verlängerung ( kann man auch mal auf einem Kopf platzieren im Notfall oder wenn der Hund ausgefallen ist im Notfall...)
- 10li. Motorenöl
- 5li. Bremsbrühe
- von jedem Filter, den Walter hat, drei Stück
- ein Entlüftungsgerät
- eine blaue Rolle
- 5 Dosen Bremsenreiniger
- den Blaumann und paar T-Shirts dazu
- von jedem Brems- und Kupplungszylinder einen Reparatursatz
- einen kompletten Hauptbremszylinder
- einen Kupplungsverstärker
- einen Kupplungsgeberzylinder
- drei ZKD
- Pneumatikschlauch auf der Rolle
- Schneidringverschraubungen dazu
- 8m Bremsleitung gerollt und die Endstücke dazu
- diverse Schneidring T-Stücke und Kupplungen für Notreparaturen
- einen Satz Reserveschlüssel
- ein Druckluftventil für die Gruppenschaltung
- einen kompletten Satz Glühschlampen
- Kabel rot und blau sowie schwarz in 1,5mm² sowie diverse Kabelschuhe, -füße, Stromdiebe
- Lötkolben
- ein Sortiment an O-Ringen und Kupferscheiben
- das Reparaturhandbuch
- den Teilekatalog
- die Stromlaufpläne
- die Handynummern von meinem Freund Jörg, von Kay und Eberhard 8-)
- den Wagenheber sowie diverse Unterstellplatten dazu
- Fett und eine kleine Fettpresse (ja, die geht mühsam in Notfällen, für die große war kein Platz)
- einen Messschieber
- einen Satz Keilriemen
- eine Einspritzdüse
- einen Zylinderkopf komplett, regeneriert, geplant mit neuen Ventilsitzringen,
- ein Vielfachmessgerät
- eine Säge für Holz und Metall
- einen Akkuschrauber nebst Bit's und einen Satz nicht besonders gute Bohrer
- einen Ausdrehersatz
- Ölfilterschlüssel
- diverse Dichtungen
- eine Fühllehre
- ein Sortiment an Schrauben, Muttern und Scheiben
- einfache Verpflegung für zehn Tage in Form von Konserven
- hinreichend Barmittel in einer üblichen Währung
Bestimmt habe ich einiges vergessen, kann ich ja später ergänzen....
Sicher fahren wir 95% des Krams vergeblich durch die Gegend, aber siehe oben: Ladekapazität ist nicht das primäre Problem, und Haben ist immer besser als Brauchen.
Wir haben Walter jetzt zwei Jahre in Betrieb und sind damit fast 30.000km gefahren. Bislang konnte ich - die beiden - Pannen unterwegs immer alleine beheben. Ein Anruf der Notfallgruppe war nicht notwendig.
DANKE Fritz für die Idee und das einstellen für alle.
Ich bin ebenfalls gerade dabei einiges zu sortieren um es mitzunehmen.
Einige Dinge von der Liste - hätte ich so nicht dran gedacht.
Allerdings macht es Sinn.
Natürlich muss das jeder selbst für sich entscheiden.
Es gab schon ,, Liegenbleiber,, die hatten keine Keinlriehmen mit.....
Mein Motto.
Eine Werkbank finde ich unterwegs.
Nur die Teile nicht
und zusenden,
funktioniert auch nicht mehr so richtig.
Re: L 60 - Teileliste für unterwegs
Verfasst: So 2. Aug 2026, 14:19
von ADK-Fahrer
Danke an Fritz und Lutz,
ich mach dann mal weiter was mir so auffällt:
- 10li. Motorenöl
- 5li. Bremsbrühe
- eine blaue Rolle
- drei ZKD
- Lötkolben
- das RHB, Reparaturhandbuch
- den ETK, Teilekatalog
- ein Wagenheber sowie diverse Unterstellplatten dazu
- Ölfilterschlüssel
- eine Fühllehre
- Bremslichtschalter M10x1
- O-Ring 25x3 für die Eingangswelle der Lenkung
- einen zweiten Wagenheber ☝🏻
Verfasst: So 2. Aug 2026, 20:39
von Fritz
Ganz schön cool mit Euch...DANKE!
Gruß - der Fritz
der lieber fährt als schraubt
Verfasst: Mo 3. Aug 2026, 04:43
von Froschvater
Bin zwar nicht mit L60 unterwegs, habe aber neben den o.g. Dingen auch dabei:
- Ersatzschlauch
- Akku-Schlagschrauber
- ein Sortiment Schlauchschellen
- Luftdruckschlauch mit Reifenfüller
- Hylomar
- einen Bogen Dichtungspapier
- eine Tube Klebstoff
Vielleicht steht das in der langen Liste auch schon dabei und ich habe es übersehen.
Verfasst: Mo 3. Aug 2026, 12:26
von ADK-Fahrer
danke Froschi.
Ich denke es ist besser, wenn die Liste unten ergänzt wird. Ansonsten ist das Zusammensuchen ziemlich anstrengend 😉
- 10li. Motorenöl
- 5li. Bremsbrühe
- eine blaue Rolle
- drei ZKD
- Lötkolben
- Ölfilterschlüssel
- eine Fühllehre
- Ersatzschlauch
- Hylomar
Verfasst: Mi 5. Aug 2026, 13:15
von Ete
Hallo , ich habe in meinem W50 noch folgende Ersatzteile
-ein BV3-Ventil
-einen Kompressor mit Riemenscheibe
-eine Hydraulikpumpe
-entsprechende Hydraulikschläuche
-ein Öldruckmanometer
-Anschlußschläuche Wasser für Kühler und Thermostat
-Thermostat
-eine Wasserpumpe mit Schleifkontakt
-eine Lichtmaschine mit Keilriemenscheibe und Regler
-eine kipphebelwelle
-einen Kompressor
-diverse Druckluftschläuche
-eine Kupplungsscheibe
-einen Kupplungsautomaten-
-Spannrollen für Keilriemen an der Hydraulikpumpe und dem Kompressor
-ein Sicherheitsventil/Sicherheitsgruppe der Druckluftanlage
-ein Handbremsventil
-Kugelgelenke für das Gasgestänge
-einen Arbeitszylinder für die Motorbremse
-Bremschläuche
-einen Anlasser
-einen Federspeicher
-einen Satz Handbremsseile
-eine Dieselrücklaufleitung
-eine Dieselhandpumpe
-einen Drehmomentschlüssel
-ein LKW Starthilfekabel
-Scheibenwischer mit Gestänge und Wischerarmen links rechts
-einen Scheibenwischermotor
-einen Bergegurt 20t 15m mit Zubehör
....und meine Frau fragt jedes mal ob das wirklich alles sein muß????
Verfasst: Mi 5. Aug 2026, 14:04
von schulz-liesten
Ich habe tatsächlich nur 2 Keilriemen im Sortiment für den Schönebecker.
Und da diese schon neu echt Scheiße sind noch 2 als Ersatz vom Ersatz :lol: :?
Den von der Lima gar nicht erst mit bei... :shock:
Sonst kriegt man ja nicht viel mit unter der Beifahrerstaukiste im Kipper.
Ersatzrad wird auch nur gelegendlich und sporadisch mitgeführt da kein Platz...
5l Motorenöl
5l Kühlerfrostschutz das wars.
Na beim TLF werde ich mal bisschen was einpacken für den Fall der Fälle...
Verfasst: Mi 5. Aug 2026, 18:50
von ADK-Fahrer
Ete hat geschrieben: ↑
-ein BV3-Ventil
-Thermostat
-einen Kompressor
-Bremschläuche
-einen Anlasser
Da nimmste am einfachsten einen kompletten Spender mit, dann haste auch Achsen und Getriebe dabei....
Nein, Spaß bei Seite. 😂
Hier geht's um den L60 😉
Und wenn ich das alles mitnehmen müsste, hätte ich keinen Platz mehr für Klamotten und Lebensmittel 🙄
Vielleicht macht jemand noch einen Fred für die W50 auf.....? Sind ja etwas andere Problemstellen.....
Verfasst: Sa 24. Okt 2026, 10:53
von matze_kellner68
Moin ADK-Fahrer, sehe ich genauso, für den W50 gehört ein eigener Fred her. Sonst sucht man sich hier ordentlich nen Wolf, und die Liste wird länger als die Ladefläche. Ich habe für meinen W124 und den Volvo auch jeweils ne eigene Liste im Handschuhfach, weil beim Benz ganz andere Sachen kaputtgehen als beim Schweden, und ich denke das hilft auch hier mehr als ein Sammelsurium. 👍
Gruß, Matthias
