Gruß einstein
Ich wünsche euch einen Guten Morgen und einen schönen 1. Advent und möchte euch gerne etwas von dem gestrigen Tag erzählen. Zum Schrauben gab es eigentlich nix. Stattdessen haben wir Christian"s neue IFA-Errungenschaft in die Heimat überführt. Zur ggZ. wird er bestimmt darüber berichten. Was ich sehr interessant fand, dass der Verkäufer jemand mit IFA- Geschichte ist. Er erzählte so ganz nebenbei, dass er zu Ost-Zeiten L60 und Prototypen Testfahrer in Ludwigsfelde war. Ich bleibe dran und werde berichten.
Gruß einstein
Gruß einstein
Ja wünsch ich auch allen.
Wie jetzt schon der 4. LKW!?
Gestern war mal wieder ein Tag wie er im Bilderbuch steht. Traumwetter für Draußenarbeiten. Jedenfalls haben Hanno und ich, uns auf einen L60 gestürzt und ihn auf seinen letzten Metern begleitet. Rausgekommen sind ein paar Ersatzteile. Erwähnenswert sind hier der Motor mit allen Anbauteilen. Der Kompressor (dicke Platte) und Pumpe (Blechdeckelpumpe) sind aus der letzten Generation. Das Fahrgestell ist ein Iraki mit den 4,73iger Achsen. Den Motor muss man also schon mal gewechselt haben. Nun ja, erhaltungswürdigen Teile wurden vom Rahmen abgeschraubt und der Rest geht in Schrott.
- Kumpelfreund
Fast wie Maffi seine im gestorbenen Forum damals
- L60 Freak
Hi Volker,
Ja bei schönem Wetter macht das draußen Spaß.
Wurde überhaupt 1 Iraki exportiert?
Die scheinen ja alle hier geblieben zu sein.
Gruß Norman
Sadam hatte doch welche bestellt. Die Zahl liegt zwischen 1500 und 2000. Genaueres weiß ich nicht. Die Irak L60 sind als erste vom Band gelaufen und dann war der Krieg auf einem mal aus und Sadam wollte oder konnte die nicht mehr abnehmen. So viel ich weiß, sind die alle hier geblieben.
- ecki
Gott sei Dank.... kann ich da nur sagen
- BigfootL60
Der Führerbunker sieht ja noch richtig gut aus...oder täuscht das? Willst Du den für Rommel nehmen? Oder steht er sogar zum Kauf? Habe nämlich an Bigfoot noch viele böse versteckte böse Überraschungen gefunden, die viel Arbeit machen......
Weiß nicht, was sich da Frank gedacht hat so ein FH drauf machen zu lassen...
Die verbogene Stelle habe ich auch gefunden; was Du mir in LU erzählt hast Volker. Ist bei der oberen Aufnahme des Kippzylinders, ist alles krumm, incl. der letzten 5cm der Kolbenstange und Auge....
gestern hab ich mal meinen HL10 an die Höhe des LKWs angepasst. Die Federn wurden von der Fa. Bischoff in Stassfurt auf 37cm gezogen (36 wären besser) original war eine mit 34cm und eine mit 32cm verbaut. Die Federn gingen gerade noch so wieder rein. Stoßdämpfer und Fangband sind jetzt voll ausgefahren bzw. straff. Der Anhänger kam ca 6 bis 8 cm höher. Der LKW hat am Zugmaul eine Höhe von ca. 1,08m wenn der Anhänger jetzt gerade steht hat das Auge auch ca. diese Höhe. Mit dem NVA Auge unter dem zivilen Auge. Am Wochenende werde ich eine längere Tour fahren und gucken was der Anhänger so anstellt. Kosten bei Bischoff 136€ Netto. Federn wurden auch lackiert.
Gruß CJ
Gruß CJ
