Fritz
Beitrag von Fritz » Do 5. Mär 2026, 18:30
Also bei Walter wird die Zentrifuge bei jedem Ölwechsel mit gereinigt. Bissel Schmaddel ist da immer drin. Als ich ihn bekommen hatte 2021, da war dort auch so ne fette Schicht drin, bei dem häufigen Ölwechsel jetzt nicht mehr. Walter bekommt alle 10.000km neues Öl.
Denke aber auch, dass es eine Frage der Ölqualität, der Einsatzbedingungen und natürlich des Ölwechselabstandes ist.
Gruß - Fritz
Woodruff
Beitrag von Woodruff » Do 5. Mär 2026, 20:00
Da in diesem Jahr eine länger Tour ansteht ist der Wechsel aller Öle geplant, passiert in den nächsten Tagen.
Ist für mich das 1.mal seitdem Olli uns gehört.
Sind bis jetzt erst rund 5-6 tkm gefahren, letzter Ölwechsel vor dem Kauf war laut Rechnung 2024.
Werde die Zentrifuge bei jedem Ölwechsel mit reinigen.
Einen schönen Abend Dirk
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 5. Mär 2026, 20:33
Wenn du das Papier in der Zentrifuge einlegst, ist die Reinigung einfacher ☝🏻
Wird oft nicht gemacht 😉
Beitrag von Elron666 » Fr 6. Mär 2026, 08:41
Hallo Dirk,
wenn du schon einmal dabei bist, denke auch mal an die anderen Öle... Getriebe, Vorgelege, Diff... Nach deinen Bildern nach zu Urteilen,
hat der Vorbesitzer gutes getan, aber war er auch an den Ölen an den Achsen und Getriebe dran? Kann ja nicht schaden mal nachzusehen...
Wenn es klar uns sauber aussieht ist alles chic, ist es trüb oder sogar schwarz dann aber tauschen...
Elron666 ;-)
Woodruff
Beitrag von Woodruff » Fr 6. Mär 2026, 14:01
3s ist geplant alles anÖl zu wechseln, Motor ist am Wochenende dran.
ÖL für Getriebe und Co kommt in ein paar Tagen.
Gruß Dirk
Mike
Beitrag von Mike » Di 26. Mai 2026, 12:55
Leutewagen Bleche demontiert und alles entrostet und mit Rostumwandler behandelt
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 10. Jun 2026, 19:17
Heute war der Zwerg bei der HU.
Wie bei ED sind auch hier wieder die Federbälge der Federspeicher hinüber.
Die passen einfach nicht.
Hatte mir das schon gedacht deshalb hatte ich die schon bestellt.
Die Buchsen des Kippzylinders vom Führerhaus mussten auch neu.
Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten und das wäre auch schon durch....
Beitrag von rmw » Sa 13. Jun 2026, 15:19
ich habe heute ein Rahmenstück für mein Motorgestell vorbereitet. Der Mitteltunnel vom Fahrerhaus kommt dann noch drauf. Kühler usw. ran und den Ersatzmotor hinein. Dann kann ich den auch richtig starten/testen.
Und ich kann mit der Ladeluftführung "spielen" und am Objekt verändern.
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 13. Jun 2026, 18:15
Das ist ja wieder eine geniale Idee ☝🏻
Hab ja auch noch Haus und Rahmen.... 😁
